查看: 17825|回复: 2
error - can't create command input file '(null)'在keil中编译文件出错
ID:73909 发表于 2015-2-26 22:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道有没有办法解决,万分感谢!!!
ID:63924 发表于 2015-3-1 18:02 | 显示全部楼层
编译工程出现 can't create command input file '(null)',可以尝试下面办法:  1、更新 new license id code  2、从其他地方考一个可以编译的工程来 本机编译, 可以对比原来的工程是否缺少配置文件。
ID:106004 发表于 2016-2-21 15:35 | 显示全部楼层
晕死,可能是磁盘空间满了,我遇到的情况就是这个原因。
