此恒流源的输出电流取决于LM285的输出电压,和R1的阻值,为了得到精确的输出电流,R1最好采用高精度,低温漂的电阻。如果需要更高的精度,则需要使用更高的电压基准芯片,比如REF5025,LM399等
PT100 采用四线制接法,通过 J2 输入,放大器采用 AD623 仪表放大器,当然使用普通运放构成差分放大器也是可以的,只是使用现成的仪表放大器比较方便,只需要一个外部电阻 R15 即可设置放大增益,公式为 G=100KΩ/R15+1 ,这个电路设置的放大增益 G=11 。另外 U8 、 C7 、 C8 、 R17 、 R18 构成二阶有源低通滤波器,这里设置的截止频率 f≈5Hz 。滤波后的信号接 ADC 到单片机的模数转换引脚,当然也可以通过跳线 JP1 接到专用 16 位 AD 转换芯片 ADS1110 ,将电压转换为数字信号然后交由单片机处理。
