#include"STC12C5410AD.H" //STC12C54系列单片机头文件
void delayms(uint xms)
uint i,j;
for(i=xms;i>0;i--) //i=xms即延时约xms毫秒
for(j=110;j>0;j--);
void AD_Init()
P1M0=0x0f;//0000 1111 设置P1口低4位为开漏模式,用来AD采集
P1M1=0x0f;//0000 1111
ADC_CONTR=0xe0;//1110 0000 开启AD转换器电源,设置最高转换速度
delayms(100);
int GetAD(unsigned char channel) //channel为要取的通道号(0~7)
unsigned char AD_finished=0;
int result;
ADC_CONTR|=channel; //选择AD通道号
ADC_CONTR|=0x08; //启动AD转换
while(AD_finished==0) //等待AD转换结束
AD_finished=(ADC_CONTR&0x10);//查询ADC_FLAG位是否置1
result=ADC_DATA*4+ADC_LOW2;//读走AD转换结果,由于ADC_DATA中存储12位中的
//高8位,当要转换成10进制时,需将ADC_DATA中的数左移2位,即相当于*4
ADC_CONTR&=0xf7; //清除转换结束标志
return (result); //返回结果给函数
float Ad_Av(uchar channel) //求100次采集电压的平均值
float Val_Av=0;
uchar num;
for(num=100;num>0;num--)
Val_Av+=GetAD(channel);//100次采集求和
Val_Av/=100.0; //求平均值
Val_Av=Val_Av*5.0/1024; //单片机电源为5V,求的真实电压值
return (Val_Av); //返回给函数
float ad1,ad2,ad3,ad4;
AD_Init();
ad1=Ad_Av(1);
ad2=Ad_Av(2);
ad3=Ad_Av(3);
ad4=Ad_Av(4);
while(1);
