查看: 2617|回复: 0
DS1302时钟程序
ID:75926 发表于 2015-4-3 01:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ds1302.h头文件:http://www.51hei.com/bbs/dpj-32396-1.html
  1. //关闭DS1302充电二级管,不能对后备电池进行充电,防止发胀
  2. //如果同时按下UP和DOWN键则初始化1302,该语句在while(1)前,只执行一次,需要复位,防止误操作
  3. #include <REGX51.H>
  4. #include "ds1302.h"   //包含DS1302头文件
  5. #define leddata P0   //定义LED数据口
  6. #define sec 0x80   //1302秒寄存器地址
  7. #define min 0x82   //1302分寄存器地址
  8. #define hou 0x84   //1302时寄存器地址
  9. #define read 0x01   //读操作,因为读的时候地址要加1,使最低位为1
  10. sbit MODE=P3^4;    //按键定义,下同
  11. sbit SET=P3^5;
  12. sbit UP=P3^6;
  13. sbit DOWN=P3^7;
  14. sbit led0=P2^0;    //LED位选,因为布线不是按顺序布的,程序定义一下就可以了,下同
  15. sbit led1=P2^3;
  16. sbit led2=P2^7;
  17. sbit led3=P2^4;
  18. sbit led4=P2^6;
  19. sbit led5=P2^5;
  20. //**************函数声明*****************
  21. void delays(unsigned char);
  22. void display(void);
  23. void Scan_Key(void);
  24. void id_case1_key();
  25. void Set_id(unsigned char ,unsigned char);
  26. //*************变量定义******************
  27. unsigned char id=0,timecount,re_disp=0;  //定义用到的变量,id为调整模式用,不为0时表示调整模式,调整哪个量由id值确定
  28.            //timecount用于500ms定时记数,时间到取反flag标志位,re_disp记数200次共10s,调整状态下按键无操作10s自动返回正常显示状态
  29. bit hour,minute,second,flag;    //定义位变量,hour,minute,second分别为调整时闪烁标志位,flag 500ms取反一次,调整位闪烁及冒号闪烁用
  30. unsigned char code tab[]={0x48,0xEE,0x54,0xC4,0xE2,0xC1,0x41,0xEC,0x40,0xC0,0x60}; //LED码表,根据硬件修改
  31. unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x16,0x11,0x06,0x04};      //初始化1302时用到的初始化数据
  32. //                          秒  分钟 小时  日   月   年  星期
  33. void t0(void) interrupt 1 using 0   //中断处理程序,主要用于取反标志位,返回正常显示状态
  34. {
  35.    TH0=(65535-50000)/256; //50ms定时
  36.    TL0=(65535-50000)%256;
  37.    timecount++;re_disp++;
  38.    if(timecount>9)
  39.      {
  40.    timecount=0;
  41.       flag=~flag;
  42.      }
  43. if(re_disp>200){re_disp=0;if(id)id=0;}
  44. }
  45. void delays(unsigned char k)    //延时函数
  46. {
  47. unsigned char i,j;
  48. for(i=0;i<k;i++)
  49.   for(j=0;j<50;j++);
  50. }
  51. void display(void)       //显示函数
  52. {
  53. if(flag&hour)       //如hour为1表示调整时,flag为1时不显示
  54.   {
  55.    led0=0;leddata=0xff;delays(10);led0=1;    //这句中的0xff是数码管的灭码
  56.    led1=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led1=1; //&~((unsigned char)~flag<<6)该句根据flag的值决定来显示小数点,为1时显示,4个小数点组成两对冒号,下同
  57.   }
  58. else         //flag为0时显示,产生闪烁效果,下同
  59.   {
  60.    leddata=tab[Read1302(hou|read)/16];led0=0;delays(10);led0=1;
  61.    leddata=tab[Read1302(hou|read)%16]&~((unsigned char)~flag<<6);led1=0;delays(10);led1=1;
  62.   }
  63. if(flag&minute)
  64.   {
  65.    led2=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led2=1;    //这句中的0xff是数码管的灭码
  66.    led3=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led3=1;
  67.   }
  68. else
  69.   {
  70.    leddata=tab[Read1302(min|read)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);led2=0;delays(10);led2=1;
  71.    leddata=tab[Read1302(min|read)%16]&~((unsigned char)~flag<<6);led3=0;delays(10);led3=1;
  72.   }
  73. if(flag&second)
  74.   {
  75.    led4=0;leddata=0xff&~((unsigned char)~flag<<6);delays(10);led4=1;
  76.    led5=0;leddata=0xff;delays(10);led5=1;
  77.   }
  78. else
  79.   {
  80.    leddata=tab[Read1302(sec|read)/16]&~((unsigned char)~flag<<6);led4=0;delays(10);led4=1;
  81.    leddata=tab[Read1302(sec|read)%16];led5=0;delays(10);led5=1;
  82.   }
  83. }
  84. void Scan_Key(void)    //键盘检测函数
  85. {
  86. display();     //程序开头调用显示函数
  87. if(!SET)
  88.   {
  89.    while(!SET)display(); //等待按键释放,如一直按下一直调用显示函数,防止显示中断
  90.    re_disp=0;    //清除记数,重新开始10s定时
  91.    id++;if(id>3)id=0;  //id加1,后面根据id值对应调整项目
  92.   }
  93. if(id==0){hour=0;minute=0;second=0;} //根据id值跳到相应处理函数
  94. if(id==1){hour=1;id_case1_key();}  //id为1,选择调整小时位,闪烁标志位置1,然后跳到键盘处理函数,下同
  95. if(id==2){hour=0;minute=1;id_case1_key();}
  96. if(id==3){minute=0;second=1;id_case1_key();}
  97. }
  98. void id_case1_key(void)      //键盘处理函数,只有按下set键时才会进入,
  99. {
  100. display();
  101.    if (!DOWN) //减少
  102.        {
  103.          while(!DOWN)display();   //等待按键释放,如一直按下一直调用显示函数,防止显示中断
  104.    re_disp=0;      //清除记数,重新开始10s定时
  105.       Set_id(id,0);     //跳到加减判断函数,下同,
  106.        }
  107.     if (!UP)  //增加
  108.        {
  109.          while(!UP)display();
  110.    re_disp=0;
  111.       Set_id(id,1);
  112.        }
  113. }
  114. //根据选择调整相应项目并写入DS1302
  115. void Set_id(unsigned char sel,unsigned char sel_1)  //执行调整项目的函数
  116. {
  117.    signed char max,mini,address,item;
  118. if(sel==1)  {address=hou; max=23;mini=0;}    //小时 //根据id值确定要调整的项,并确定调整上下限,下同
  119. if(sel==2)  {address=min; max=59;mini=0;}    //分钟
  120.    if(sel==3)  {address=sec; max=0;mini=0;}     //秒
  121.    item=Read1302(address|read)/16*10+Read1302(address|read)%16; //从相应的地址读取当前数据并转换为十进制
  122.    if (sel_1==0) item--;  else item++;        //确定是对项目加还是减,并对越限处理
  123.   if(item>max) item=mini;
  124.    if(item<mini) item=max;
  125. Write1302(0x8e,0x00);//允许写操作
  126.    Write1302(address,item/10*16+item%10);       //将调整结果转换成压缩BCD码重新写入1302
  127.    Write1302(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
  128. }
  129. void main()       //主函数
  130. {
  131.   TMOD=0x01;     //初始化定时器
  132.     TH0=(65535-50000)/256;
  133.     TL0=(65535-50000)%256;
  134.     EA=1;
  135.     ET0=1;
  136.   TR0=1;
  137.   Write1302(0x90,0xa0);//关闭充电二级管,不能对后备电池进行充电,防止发胀,原来的程序是打开的请关闭
  138.    Write1302(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
  139.   if(!UP&!DOWN)Set1302(inittime);   //如果同时按下UP和DOWN键则初始化1302,该语句在while(1)前,只执行一次,需要复位,防止误操作
  140.   while(1)
  141.    {
  142.     Scan_Key();      //主程序一直调用键盘检测函数即可
  143.    }
  144. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
