惠普HP1010型激光打印机电源电路分析
HP 1010型激光打印机的电源电路包括市电电压输入及变换、定影系统供电电路、开关电源三部分。
市电电压输入及变换
如图1所示,接通电源开关SWl01后,市电电压通过保险管FUl01、SWl01加到市电输入电路和定影系统供电电路。一路经C101、R101、L102、C104、C105、C106等组成的线路滤波后,通过D101~D104组成的整流堆进行整流,由C107滤波,在C107两端产生300V电压(与市电高低有关)。THl01是负温度系数热敏电阻,可限制开机瞬间C107充电产生的大冲击电流。VZl01是压敏电阻,用于防止市电电压过高给开关电源或定影系统带来危害。
定影系统供电及其控制
该机通电后,连接器J201 19 、 21 脚均输入高电平。 21 脚输入的控制信号使Q103导通,RLl01的驱动线圈产生磁场,将RLl01内的触点吸合。 19 脚输入的控制电压经Q102放大后为SSR101供电,使其工作,可控硅Q101因有触发信号而导通;此时,市电电压通过连接器J102的①、②脚为加热陶瓷片供电。
当加热陶瓷片的温度达到 185℃ 左右时,J 20l 19 脚输入低电平,使Q102截止,于是Q101关断,加热陶瓷片停止加热;同时,微处理器发出指令使“准备好”灯点亮。如果在设定时间内打印机未工作,则J 20l 21 脚输入低电平,使Q103截止,RL101内的触点释放,机器进入待机状态。Q 101 A 、K极间接的SQL01,实际安装的是高频滤波电容。
开关电源
该机采用了由开关管Q501(K769)、开关变压器T501为核心构成的并联型自激式开关电源,如图2所示。
(1)工作过程300V电压一路经保险电阻R53、T501的初级绕组(①- 3 绕组)加到Q501的D极.另一路经R501、R502送到Q 50l 的G极,为Q 50l 提供启动电流。T1的正反馈绕组(⑤-⑥绕组)与Q 50l 共同构成开关振荡电路。Q 50l 截止期间,T501次级绕组产生的脉冲电压经肖特基型整流管DA501整流,C506滤波获得24V电压,不仅为误差取样电路提供取样电压,而且通过保险元件FU501送到L501、C507组成的滤波器,再次滤波后为负载供电。
(2)稳压控制 当市电电压升高或负载变轻时,C506两端的电压升高,经IC501内的误差取样放大电路处理后,使PC501的③脚输出的电压升高,对C503充电速度加快,调频调宽管Q502提前导通。Q501提前截止,T501因Q501导通时间缩短而储能下降,开关电源输出的电压下降到规定电压值,实现稳压控制。反之,稳压控制过程相反。
(3)过压保护 当误差取样放大电路或PC501异常,引起开关电源输出电压过高,被IC501内部电路检测后,从其⑧脚输出高电平控制电压。该电压经R527为PC502的①脚提供1.1V左右工作电压使PC502内的发光管开始发光,光敏管导通,由③脚输出的电压使Q502饱和导通,Q 50l 截止,避免了开关电源输出电压过高给负载和开关管带来的危害。当Q502异常时,会产生开关管击穿或输出电压高的故障。
本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html
市电电压输入及变换
定影系统供电及其控制
开关电源
市电电压输入及变换
定影系统供电及其控制
开关电源
本文来自: DZ3W.COM 原文网址:http://www.dz3w.com/diycn/weixiu/9272.html |
