1.读出ID号
#if defined(STM8S103)
#define ID_BaseAddress (0x4865)
#else// defined(STM8S105)
#define ID_BaseAddress (0x48CD)
#endif
void GetUniqueID(unsigned char *p)
unsigned char i;
unsigned char *pIDStart=(unsigned char *)(ID_BaseAddress);
for(i=0;i!=12;i++){*p++=*pIDStart++;}
2.把读出的ID号生成其他数据。不一定就是12字节的!并保存在内部EEPROM。在这个模块准备2个函数.一个用于加密.一个用于解密
void StmWriteUniqueID(unsigned char Addr)
unsigned char i;
FLASH_SetProgrammingTime(FLASH_PROGRAMTIME_STANDARD);
while (FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_DUL) == RESET)FLASH_Unlock(FLASH_MEMTYPE_DATA);
unsigned char *pEE=(unsigned char *)(FLASH_DATA_START_PHYSICAL_ADDRESS+(u32)Addr);
for(i=0;i!=6;i++)//由12字节生成12*N个字节
*pEE++=第1种算法,商业原因.我的算法就不公开了.大家可以准备一个数组查表
while(FLASH_GetFlagStatus(FLASH_FLAG_EOP)== RESET);
*pEE++=第2种算法,商业原因.我的算法就不公开了。大家可以准备一个数组查表
第N种算法
//解密函数
unsigned char StmCheckUniqueID(unsigned char Addr)
3.主函数里面设置一个时间最好设置长一点。半个钟或其他,让人家难跟踪
其他任务...............
if((Flag&FLAG_CHECK_ID)==FLAG_CHECK_ID)
Flag&=~FLAG_CHECK_ID;
if(StmCheckUniqueID(UniqueIDAddress)==1){IsIDCorrect=0x01;}//正确写入
else{IsIDCorrect=0x00;}//错误写入
其他任务...............
总结:
这样做还是能被破解的。但对方已经很难跟踪了.
如果破解者对芯片熟悉.他会根据ID号的地址!----毕竟芯片ID号的地址是固定的.找到对应的调用程序.加密时用到芯片ID号的地址。解密时也有用到芯片ID号的地址
所以只有对方熟.是能很快跟踪到加密/解密程序.而在解密程序入口就return出去!
这种方法已经很实用了.毕竟不是太专业的很难破.
