查看: 12799|回复: 1
【小技巧】利用LCD1602的背光控制端,实现呼吸效果
ID:62033 发表于 2015-5-18 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LCD1602是大家DIY的时候比较常用的显示器件。
使用方便,编程简单。
1602有16个引脚,具体每个引脚的功能我也就不多说了。
本帖只讨论背光控制接口A和K(也有叫做BL+,BL-的)。
为了方便实现,我只用K来控制背光的开启和关闭。A只要接电源正极即可。
何为呼吸效果,或者通俗一点叫做渐暗,渐亮功能。
个人定义如下       呼:慢慢由亮变暗至关闭,吸:慢慢由暗变亮至打开
实现方法就是用简单的PWM输出,不断调节控制端口的低电平占空比来实现。
下面这段代码中包含一个函数来实现呼和吸。
代码应该很容易看懂,就不多解释。
有需要的可以拷贝到自己的代码中使用。
  1. #include        <AT89X52.h>
  2. #include        <Intrins.h>
  3. //端口定义
  4. #define        LED_K        P2_4        //LCD1602背光控制位        0:点亮        1:关闭
  5. //LCD1602背光控制
  6. #define        LCD1602_LED_ON                0                        //点亮背光
  7. #define        LCD1602_LED_OFF                1                        //关闭背光
  8. //--------------------------------------
  9. //        函数名        :StepLedBackLight
  10. //        说明        :PWM输出点亮或者熄灭某个输出口的LED
  11. //        参数        :
  12. //                         uchar        ucSteps        分段时长(0-255)
  13. //                         char        cDirect        步进方向(1呼,-1吸)
  14. //                         ulong        ulEdge        开始前等待时长
  15. //        返回        :无
  16. //--------------------------------------
  17. void StepLedBackLight(unsigned char ucSteps, char cDirect, unsigned long ulEdge){
  18.         unsigned long i;
  19.         unsigned char j;
  20.         //等待
  21.         for(i = 0; i < ulEdge; i++);
  22.         //呼吸
  23.         for(i=0; i < ucSteps; i++){
  24.                 for(j=0; j < ucSteps - i; j++){
  25.                         LED_K = cDirect==1?LCD1602_LED_ON:LCD1602_LED_OFF;
  26.                         _nop_();
  27.                         _nop_();
  28.                         _nop_();
  29.                         _nop_();
  30.                 }
  31.                 for(j=0; j < i; j++){
  32.                         LED_K = cDirect!=1?LCD1602_LED_ON:LCD1602_LED_OFF;
  33.                         _nop_();
  34.                         _nop_();
  35.                         _nop_();
  36.                         _nop_();
  37.                 }
  38.         }
  39. }
  40. //--------------------------------------
  41. //        函数名        :main
  42. //        说明        :主函数
  43. //                        :1.初始化各控制变量
  44. //                        :2.初始化中断
  45. //                        :3.初始化串口波特率
  46. //                        :4.循环检查按键
  47. //        参数        :无
  48. //        返回        :无
  49. //--------------------------------------
  50. void        main()
  51. {
  52.         //呼
  53.         StepLedBackLight(150, 1, 25000);
  54.         //吸
  55.         StepLedBackLight(150, -1, 25000);
  56. }
参与人数 2黑币 +13 收起 理由
周超然 + 5 很给力!
stkh + 8 很给力!
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:307643 发表于 2018-10-17 18:09 | 只看该作者
1602的背光太亮
