查看: 10824|回复: 0
奇美V260B1-L02白屏成功维修一例
ID:80436 发表于 2015-5-20 18:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台创维26寸液晶。开机白屏。声音正常。液晶屏用的是奇美V260B1-L02。也是市面上用的比较多的屏。
该机屏供电5V,检查5V正常。拆下液晶屏检查逻辑版供电保险F4,正常。
向后检查DC-DC电路P2003BGV,输入5V,输出2.8V,不正常。更换,故障依旧。检查电感L4,整流管D5也正常。
检查D4后面的滤波电容,C78,C79,C80,C81,C102,C103,C104,C105,C106,C107.发现C80击穿,更换开机图像正常了,大功告成。先将一些检测数据奉上。D5整流电压13.5V.
U1(324A)14脚贴片电压如下1.5.5V.2.5.5V.3.5.5V.4.13.5V.5.5.5V.6.5.5V.7.5.5V.8.1.5V.9.1.5V.10.0.18V.11.0V.12.0.2V.13.1.5V.14.1.5V
U5(HX8904TB)14脚贴片电压如下
1.8V.2.8V.3.8V.4.13.5V.5.4.1V.6.4.1V.7.4.1V.8.3.3V.9.3.3V.10.3.3V11.0V.12.0V.13.0V.14.0V
U6(HX8904TB)14脚贴片电压如下
1.8.5V.2.8.5V.3.8.5V.4.0V.5.7.5V.6.7.5V.7.7.5V.8.3.6V.9.3.6V.10.3.6V11.0V.12.0V.13.0V.14.0V
