查看: 8856|回复: 0
五相步进电机引线相序的简单确定
ID:80436 发表于 2015-5-21 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
其实,很多事情只要用数学方法分析一下,很容易解决。
五相电机五根线,显然是内部已经连接成五边形,这五根线是五边形的五个顶点。
    厂家用不同颜色的线区分,但是不同的厂家有可能颜色的定义是不同的。如果没有说明书,是不是很难分清呢。
    其实,如果用数学方法分析一下,要分清这五根线还是很容易的。
    我们知道,如果用12345定义这五根线,那么,有十种排法,12345;23451;34512;45123;51234是等效的,反相序排法是:54321;43215;32154;21543;15432. 然后找到数字和颜色的对应,就可以接到ABCDE五个端子上。
    因为五组线圈在电机内部已经串联成大环,五组线圈是相同的,我们随便取一个为1,然后用万用表量端子1和其他各端子的电阻,很容易就把其他4根线分成两组,电阻小的为2和5,电阻大的为3和4.(1,2之间和1,5之间是一个绕组和另外4个串联绕组的并联;而1,3和1,4之间是2个绕组串联后和另外3个绕组串联后再并联),很显然,设每组线圈的阻值为X,则测出的两组阻值分别为0.8X和1.2X。如果你的表是比较精确的数字表,应能有明显的读数让你确定。
    接下来,将电阻小的两个端子,任意选一个为2,(另外一个当然为5)然后测2和3,4两个端子的阻值,电阻小的为3,电阻大的为4。这时,你已经用数字标出5个端子,再和颜色一一配对,你的顺序就决定了,事情就这么简单,关键是你要有一个比较精确的欧姆表。
