查看: 61725|回复: 58
关于ESP8266WIFI模块的使用问题
ID:77578 发表于 2015-5-28 18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
IMG_20150528_182015.jpg IMG_20150528_182037.jpg IMG_20150528_182050.jpg ESP8266WIFI模块,怎么调试?我现在手里只有这一块模块,看到有用串口调试助手去设置,我按照用户手册的连接方法连接了我的下载器,可是我的串口助手收到的乱码,后来几次更是把握电脑都干扰到了,模块上一直是红灯常亮,请各位前辈指点一下;
      自从加入51hei后,我总是问问题,在此感谢给我解答的各位大神,感谢51hei
我按照这种连接图连接后,CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,
ID:1 发表于 2015-5-28 23:36 来自手机 | 显示全部楼层
把模块的pdf资料上传我看一下,商家应该有提供资料和程序的。
ID:58502 发表于 2015-5-29 01:00 | 显示全部楼层
有乱码估计是波特率问题。我也有这模块,有空交流下,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77578 发表于 2015-5-29 11:59 | 显示全部楼层
波特率调到了115200,
ID:58502 发表于 2015-5-30 00:08 | 显示全部楼层
moyuqilin 发表于 2015-5-29 11:59
波特率调到了115200,
不一定是115200的,像我的就是9600
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81541 发表于 2015-5-30 09:32 | 显示全部楼层
波特率没设置对吧
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:69679 发表于 2015-5-30 10:05 | 显示全部楼层
如果不知道模块波特率,用各种波特率试一下,
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:77578 发表于 2015-5-30 23:44 | 显示全部楼层
http://www.docin.com/p-1051663803.html   麻烦您看一下这个把
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:81808 发表于 2015-6-2 10:23 | 显示全部楼层
刚刚查了8266的数据手册,默认波特率是9600。另外,如果通讯有问题,也应该换个串口模块,PL2303,CP2102,FT232,CH340G各种方案,相互之间还是有些细微差异的。
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84932 发表于 2015-7-6 18:53 | 显示全部楼层
我一开始也是这样,提示无法识别的usb设备,后面不知道怎么弄就好了
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84603 发表于 2015-7-6 22:12 | 显示全部楼层
受教了啊
ID:95510 发表于 2015-11-12 13:41 | 显示全部楼层
CHPD要通过电阻连VCC,否则会拉低VCC的电压,导致不工作
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:94830 发表于 2015-12-21 23:30 | 显示全部楼层
请问你用的电阻阻值大概多大?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:103448 发表于 2016-1-16 12:41 | 显示全部楼层
按照使用说明正确连接后为什么在串口发送AT没有任何回应,是不是模块出问题了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:108631 发表于 2016-4-19 22:20 | 显示全部楼层
我的连上下载线为什么超级烫啊
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:116537 发表于 2016-5-1 10:32 | 显示全部楼层
请问为啥显示接收到数据了    在接收区看不到ok之类的
ID:116537 发表于 2016-5-1 10:33 | 显示全部楼层
求助呀帅哥
ID:77578 发表于 2016-5-9 18:05 | 显示全部楼层
启动的时候就有ready,没有,应该就没启动好
ID:119754 发表于 2016-5-10 12:19 | 显示全部楼层
串口usrwifi232可以不,还得一个驱动
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119754 发表于 2016-5-10 12:21 | 显示全部楼层
新手,求大神指导,单片机驱动8266的程序,还有固件神马意思
ID:119756 发表于 2016-5-10 12:24 | 显示全部楼层
波特率没设置对
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:88256 发表于 2016-5-10 12:36 | 显示全部楼层
据说这个模块初始化时输出的就是一堆乱码;
串口助手的显示格式是选择hex还是其他什么的?换个试试
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119768 发表于 2016-5-10 13:17 | 显示全部楼层
把GND和TXD之间两个引脚也接高吧
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:119791 发表于 2016-5-10 14:43 | 显示全部楼层
模块启动的一小段时间,输出来的是十六进制数据的,后面才是文本
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:68680 发表于 2016-6-8 20:45 | 显示全部楼层
02  00 Vcc三个短接,然后接个200欧电阻到PD。。。。接线就没问题了,波特率一般是9600或者115200,接好ttl,开启串口,给模块重新上电,9成没问题了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:125904 发表于 2016-6-8 21:43 | 显示全部楼层
不错,值得学习
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:135874 发表于 2016-8-3 13:43 | 显示全部楼层
大神们:我新手使用8266,按照说明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根线,但只有在CH-PD接触V的瞬间会有READY的反应,然后之后无论怎么接线,在串口上发送指令,WIFI模块都不能收到指令信号,有大神帮忙解答怎么回事吗?
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:136952 发表于 2016-8-17 10:46 | 显示全部楼层
如果你确认线路连接正确后,还是这种现象,要看看你的串口模块是否正常
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:136952 发表于 2016-8-17 10:51 | 显示全部楼层
耗之 发表于 2016-8-3 13:43
大神们:我新手使用8266,按照说明接好 V/G/CH-PD/UTXD/URXD五根线,但只有在CH-PD接触V的瞬间会有READY的 ...
你是使用的哪个软件 ,是这个软件么,如果是的话,请把发送新行前面的钩钩打上
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:136952 发表于 2016-8-17 12:45 | 显示全部楼层
CH-PD有没有接入1K电阻?
ID:135874 发表于 2016-8-25 14:08 | 显示全部楼层
HANSHENG312 发表于 2016-8-17 12:45
CH-PD有没有接入1K电阻?
大神们好,各种方法都试过的,而且串口助手上也肯定有发送新行,然而指令出去后就是没有反应,很奇怪~
ID:135874 发表于 2016-8-25 14:17 | 显示全部楼层
串口助手怎么输入指令都收不到信号,而且9600和115200两种波特率都试过,还是不行
ID:137672 发表于 2016-8-26 20:03 | 显示全部楼层
你有没有给CH_PD高电平?如果不给这个管脚高电平就会有问题
ID:137675 发表于 2016-8-26 21:30 | 显示全部楼层
波特率用9600
ID:137684 发表于 2016-8-27 08:32 | 显示全部楼层
ID:138800 发表于 2016-9-8 09:19 | 显示全部楼层
没有解决的话联系我,搞了很久了。名字里的是我的qq
ID:138800 发表于 2016-9-8 09:20 | 显示全部楼层
模块供电一定要弄好,上电以后应该能看到灯有在闪。使能脚上拉别忘记了。实在不行可以尝试重新刷AT固件。
ID:105206 发表于 2016-9-8 10:14 | 显示全部楼层
我最开始也是不能通讯,记住8266是3.3V的。要串电阻才可以。还有就是波特率要正确。
ID:119633 发表于 2016-11-16 19:10 | 显示全部楼层
无烟 发表于 2015-6-19 13:45
”我按照这种连接图连接后,CH_PD接VCC就检测不到串口,不接就有串口,但是没有收到信息,“,我也是同样的 ...
这个问题是因为直接使用的「USB转串口」上的3.3V供电给「ESP8266模块」。使用外接电源给「ESP8266模块」供电后,问题得以解决。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:196081 发表于 2017-5-3 16:06 | 显示全部楼层
亲   你的问题解决了吗   我也遇到一样的了
