DIY迷你激光雕刻机花了一星期完成
要资料的自己来拿
全部制作资料下载链接:游客,本帖隐藏的内容需要积分高于 1 才可浏览,您当前积分为 0
下面的自己动手干的,不要喷哇,先来一张成品图,雕刻尺寸45X45mm,光驱原来只能雕刻38X38mm的样子,我改到45X45MM了,如果你想玩大的就不能用光驱电机了。可以买步进电机跟一些尺寸长的螺杆DIY加宽尺寸到1000X1000mm都可以。(嘿嘿~手机差不要见怪)
下雕刻台上对角的磁铁是用来固定雕刻物品的
雕刻平台铁的,是用光驱外壳剪下来的
这是打出来的样品,因不太会用InkscapePortable描图描的不好所以打的差了点。
以下DIY所需要的一些东西,因制作过程中手不干净不方便拍太多的图
红色的是步进电机驱动,中间的是Arduino Nano,最右边的是激光头了,我用到的这是是250mW的,打一些纸类,黑色皮质,木材没太大问题。
焊好PCBA进行调试,这图是用了三片驱动的,本想做X Y Z三轴的,后来又改了X Y两轴,三轴可以做CNC了。
这是软件Grbl Controller
下图的是第一个版本,是单独买的,可雕尺寸55X55mm,后来拆了,因电机来回移动过程中过紧导致电流大,LM317稳压温度过高需要加个小风扇吹,建议新手最好还是用光驱本身的架子做,等到熟手可以改进下。
下图洞洞板右上角两个带散热片的就是317稳压的了(用5V2A电源不用317,激光头必须加限流电阻,电流在
130~200这样就够了)
这以下的就是是改成两轴的,正面,我给驱动IC加了两个散热片。
原理图。
背面
焊锡后,渣渣焊工请无视掉
从下图可以看到一些针脚,PCBA板跟雕刻架可以分离的,方便拆卸下来DIY其他一些东西,看下图就明白。
走线
下图看到激光头边上的LED没,是用来照明的,就是在雕刻的过程中可以通过蓝色镜片清楚的看到雕刻过程
下面的是自己增加的调节激光头强弱档位,共4档可以打不同的材料用,(1档弱光对焦,2 3 4档分别为弱中强)。
背面
X Y轴就这光驱里来的了需要两个光驱
X Y轴
没有材料只有浪费用洞洞PCBA做架子,(好浪费~)
四角支架
底部的就是从光驱里折出来的X Y轴了。
图中的四条不同色的材料是电木板来的,用来加固PCB板的,要不太软了~
驱动电路装上
成品调试,激光很伤眼的,同鞋位要注意了,这我蓝色镜是从3D眼镜上拆的。
是这稳压的,用到两片LM2956S,做了两组电压,方便以后DIY,本来用317的,317温度太高了,开关电源用12V3A的,搞这激光雕刻用5V2A电源就可以直接供电
,不需要下图这电源稳压。
