查看: 12495|回复: 3
运放原理完全分析 虚短和虚断
ID:82781 发表于 2015-6-13 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今日欢喜忧愁可谓是皆然了!喜的是终于推出了多年未结的公式,忧的是又被吵了 。
话说今日调试之时,突然电路有故障,原因是音频检测电路的运放的反馈电阻虚焊了,由此引起一段未解的公式来!那还是远在6年前的技校课堂上,老师讲到运放只含糊的讲了第一节然后这一章竟然跳过了,他说运放这东西你们有兴趣可以看看,直接跳到后面的振荡电路了,我没有放过,看了点,但是实在是搞不明白那公式是怎么推导出来的,其后多年也没有机会用运放,顶多用个比较器罢了。
我回头看那电路原理图,音频信号经过电容耦合进运放,然后进运放的+,然后就是反馈电阻了,接着就是一个二极管和电容,最后是三极管送进进单片机,可以很容易的看出设计者的意图,设计者是利用运放放大了信号,由于信号是交流源故而加了一个二极管和电容做整流滤波,之后就变成了一个电压信号加在三极管的基极,然后后面的事就不要说了,单片机轻易的可以知道当前有没有播放音乐,从而实现检测音频信号有无的最终目的,无独有偶,其实这个电路早在去年这个时候在车间的时候意见看过类似的,他们检测VGA也是这么做的!
这个电路的核心是运放,那么运放组成了一个什么样的电路就要仔细分析一下了,
我原理图上的结构和此图如出一辙,RS电阻是个电容而已,也就是音频信号的放大器。由此分析开始看RF并接到运放输入输出+-两端表明是负反馈,R1是个什么东西,不用管他,先看运放的输入端是+,那么输出在一瞬间是+,那么电流流过RF和R1到地。这是VO也就是输出电压,还有一路是N端也就是-,按照运放的续断概念VIN=VN=VP,由此可见这里有一个电流I1,根据运放的虚断概念,输入电阻相当于无穷大,则有vi/R1=v0/Rf+R1,这个电流是等量关系,有了电流等量就可以联系输出和输入了,由此退出V0/VI=Rf+R1/R1,移项得出V0=(RF+R1/R1)*VI,分拆等价于V0=(R1/R1+RF/R1)*V1,再次合并等于V0=(1+RF/R1)*VI,和书上的一模一样,不难看出此公式为线性,放大倍数为1+RF/R1,相位为同相,也就是书上说的同相比例运算放大器!!!
以此类推,反相比例的推导也易如反掌了,如图:
首先要根据虚地的概念实际上就是虚短,这样V-等于0V,I1=UI/R1,然后是另一条支路是从V-到V0,由于电流方向为从地向-,所以就是0-V0/RF=-(V0/RF),前面的负号表示V0低于0V的意思。也从侧面上反应出电流方向,如果VO大于0V电流就是和参考相反了,这又印证了虚短造成的虚地!再根据虚断的概念,这两路电流相等,这又是等量关系,依次推出  VI/R1=-(V0/RF
,变换公式为
(-VO/VI=RF/R1)等价于VO=(-RF/R1)VI。
记得老师当年提到过这俩概念,虚短和虚断。分析此类电路以后就靠着这两个概念的。也不知道老师安好否?哎气!老师~~~~~~我还没放下!!!
说完喜便是忧,忧的是被领导吵了,大概是因为术业不专吧,也许是蓄谋已久吧。总之是彻头彻尾的吵了一顿,彻头彻尾的否定了一把。不过我自己有自我胜利精神。焊接水平不行,其实我最不怕这个,我的焊接水平我知道,嘿嘿!!至于术业问题那就得从头说起,慢慢发展!人在屋檐下不得不低头!低头便是。能做得便做,不能做得便也无力。不过也得承认自己也是个惹祸的种子选手,已经害的部长和同志们跟我罚了许多钱。现在看来确实是一个彻头彻尾的失败者。这一路上坡一路倒霉。最后只能对天说:去你个鸟蛋!
春采百花为饮食,夏寻诸果作生涯。 秋收芋栗延时节,冬觅黄精度岁华,无力取名利,饱肚亦足矣!
老王于比特电子!
收藏收藏3 分享淘帖 顶 踩
ID:87991 发表于 2015-8-24 15:46 | 只看该作者
加油呗
ID:292427 发表于 2019-6-10 15:54 | 只看该作者
顶 加油
ID:306807 发表于 2019-6-10 19:47 | 只看该作者
顶,加油。
