昨天搞了一下午的程序,一头雾水,没点思路,今天在软件孙大神的帮助下终于解决这个问题,
是这样的嵌入式设备要和手机做链接,但是为了方便所以把固定IP改成DHCP方式,然后流程是这样的,第一步嵌入式设备上点想DHCP服务器获取IP地址,然后得到IP地址后启动UDP广播,向这个号段内的指定端口广播一帧数据,手机也在这个网段内,所以收到回复,我独立开辟一个UDP接受线程接受来自手机端的数据,一旦受到数据立马开始向这个IP的指定端口做TCP链接,完事之后线程挂起开始运行TCP客户端线程,如果在此时手机主动关闭TCP链接,那么嵌入式设备要可以重新发起这个过程,昨天的现象是,A,第一次可以联机成功,一旦TCP释放之后无法联接,UDP所有的广播都是正常的,然后用网络调试助手流程都通,没有一点问题,手机软件方面也是所有问题都通,一旦和嵌入式设备链接就不行,原来是这样的:
只说主要的,其他线程不予考虑。。
系统初始化的时候创建了2个主线程,一个用来初始化网口和上层栈,一个用来接收UDP数据,即A线程B线程,A线程优先级最搞,B线程次之, 然后A线程初始化完毕之后启动DHCP,得到IP地址就开始向此号段尽享广播,就是在这个广播中出错了,在广播完毕之后我进行了线程睡眠,正事这个线程睡眠使得系统挂起这个线程,但是此时这个UDP端口没有注销,然后转而执行B线程,创建好了UDP另一个端口,就在此时A线程睡眠完毕,毫不犹豫的抢了B线程的CPU时间片,导致B线程还没有完全的执行完毕,就被抢走了,如果此时来一个UDP包从手机发来就会导致UDP线程收不到,因为此时CPU正在A线程处执行关闭端口程序呢,UDP收不到就导致TCP无法启动,那么为什么用网络调试助手可以呢?因为网络调试助手是手动的,非常慢,等你发的时候A线程早已经结束了关闭端口命令,而且B线程也得到了足够的时间执行也堵塞在一个邮箱上,所以再来UDP数据是可以收到的,反之,手机回复速度小于线程睡眠时间,导致A线程抢占B线程,以至于有此事,去掉这个县城睡眠,等待A线程老老实实执行完毕,就好了!哈哈!
sendto(sock, send_data, strlen(send_data), 0,
(struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(struct
sockaddr));
thread_delay(50);
close(sock);
此乃罪魁祸首! 实在是忽略了呀!实时系统!一点想不到就不行啊!坑爹!
