查看: 2111|回复: 0
inter-process communication 叽叽嘎嘎
ID:82781 发表于 2015-6-13 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
放假几天大体上看了下系统软核和平台硬核的PORT,看了下线程的切换,堆栈的访问和压出栈操作,今天主要对IPC看了下,主要有这么几块:
依次是:
1:initialize an IPC object
2:
suspend a thread for a specified IPC object and put the thread into suspend queue of IPC object
3:resume a thread from an IPC object
4:resume all suspended threads in an IPC object
接下来就是分类了这个真的是老生常谈啊,
1:信号量
2:互斥量
3:事件
4:邮箱
5:消息队列
只是全部对象化了,要建立实例,其实一个吊样,原来不也得非配内存空间吗,一样的,只是这个对象信息量更多而已,也是给他非配一块内存哦,本质是一样的,操作基本一样了,等待,发送,创建删除,乐乐的!
