查看: 1691|回复: 0
自酿葡萄酒(原创,有图)
ID:26188 发表于 2015-6-23 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
选料:选用饱满成熟的巨峰葡萄,葡萄重量1/5左右的白糖,一个玻璃罐
步骤:葡萄去掉坏的,蒂部裂开的,然后用盐水泡两分钟,之后用清水泡一次或者用水冲洗下,放在室内晾干,或者用风扇吹干,千万别晒干。晾干的葡萄用手捏碎,保留葡萄皮和籽,去掉梗。葡萄液加入1/5重量的白糖,搅拌,使之溶化,装罐,不要装太满,保留1/5左右的空间,因为发酵的时候会产生气体,太满了会溢出。盖上盖子,装水密封即可,放置阴暗地方发酵,头三天要每天搅拌两次(实际上我只搅拌了一次,因为玻璃罐很空,里面氧气充足,经常搅拌的话,混入太多的空气,酒会变醋的,切记),三天后基本没有气体产生,这时候第一次发酵基本完成,再静置4-7天后即可过滤,取出葡萄酒液,再进行第二次发酵,时间在10天左右,这时候葡萄酒就基本OK了。
以上步骤仅供参考。 以下为实拍图
        自酿葡萄酒注意事项
        1、去除坏、烂葡萄。如果坏烂葡萄多了,影响酒的质量,甚至酒不是酒。
2、酿制容器要消毒、干燥。原因如1点。
3、容器不能密封。因为发酵时会产生二氧化碳,如果密封,气压过大就会爆炸。
4、加糖要适量,一般为葡萄重量的1/10到1/5。糖少了酒精浓度低,糖多了,酒会很甜。
5、温度及氧气。酿酒适宜温度是18-28度,温度高发酵就快,同时发酵前期需要微量的氧气,供酵母菌繁殖,后期则无氧。如果温度大于28度,并且发酵时氧量充足,那么你酿出来的不是酒,而是醋,切记!!!
暂时这么多,欢迎各位补充。
