查看: 1803|回复: 0
自做带馅南瓜饼
ID:26188 发表于 2015-6-23 14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
主料:南瓜500克,糯米500克,白糖100克,花生100克。白芝麻20克,食用油300克
          南瓜选择无病虫咬过,外观良好,熟透的
做法:1、南瓜去皮洗净,切成小块,放入锅中蒸熟。一般锅气蒸汽15分钟即可,这个时间和南瓜块的大小有关。如果有微
             波 炉更好,这样弄出来的南瓜水分最少。南瓜稍微凉后,一半一半的加入糯米,用手揉均匀,当加到南瓜团软硬适
             的时候即可,这时候再搓几分钟,使南瓜和糯米混合均匀,用盖子盖好。
           2、花生如果炒至酥脆,取出用刀柄或者擀面杖敲碎,吹去花生衣,备用。芝麻如果爆过,这样有很浓的香味,把
            花生、芝麻,白糖混合均匀,做馅。
           3、取适量南瓜团,匀成杯状,加入半小瓷勺的馅,封口,在匀成圆形扁平即可
          4、锅内放入食用油,七成热后放入南瓜饼,锅改小火。每10秒翻动一次,每面各炸2次即可出锅。
后记:500克南瓜,500克糯米,我做出了8个南瓜饼,个子还是较大的,不废话了,上图
