这个问题困扰我三天了,刚开始在考虑怎样做,结果很快程序完成,不幸的是程序在脉宽调宽是竟然是尖峰波,断续,后多次调试未果,后来跟踪time0变量,也正常,原来是在中断时位对立即采样寄存器清零造成,程序判断错误,而误动作!在修改变量time0是结束加两条请立即采样寄存器,一切变得如此简单,加油!PWM是很有用的!
#include<reg52.h>
sbit p1_0=P0^0;
sbit p2_0=P2^0;//加键
sbit p2_1=P2^1;//减键
uint t=100; //周期
uint time0; // 低电平可按键调整量
uint time1; // 高点平基准量
uint timeing0;//立即低电平动态变量
uint timeing1; //立即高电平动态变量
void delay(uint z) //延时程序
uint x,a,b;
for (x=0;x<z;x++)
for(b=120;b>0;b--)
for(a=3;a>0;a--);
void keyball()//{按键修改定时数据,实现实时PWM调制
if(p2_0==0)
delay(3);
if(p2_0==0)
if(time0>1)
time0--;
time1=(t-time0);
timeing0=0;
timeing1=0;
*********************已上是减低电平************一下是加低电平******************if(p2_1==0)
delay(3);
if(p2_1==0)
if(time0<100)
time0++;
time1=(t-time0);
timeing0=0;
timeing1=0; //太关键了!这一步,因为不加的话,当再一次的time0被修改时timeing0,和timeing1不为0
// 所以才会发生错误,表现为波形时断时续,而且有尖锋脉冲,这都是没有在刷新TIME0的同时刷新tineing的后果
// 没想到很简单的一点事竟差点PWM做不出来!真是有有教训了
// 2010年10月7日晚8:34分与天津开发区第四项目部宿舍1
void InitTimer0(void) //10us
TMOD = 0x01;
TH0 =0xff;
TL0 =0xf7;
EA = 1;
ET0 = 1;
TR0 = 1;
p1_0=1;
void main(void)//主函数
{ P2=0x0f;
InitTimer0(); //10 us time0=10;(根据不同的精准度和频率要求)
time1=10;
keyball();
P3=time0;
void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
if(time0==timeing0)
if(time1!=timeing1)
TH0 =0xff;
TL0 =0xf7;
p1_0=1;
timeing1++;
//中断函数(定时器参量修改)
if(time0!=timeing0)
TH0 =0xff;
TL0 =0xf7;
p1_0=0;
timeing0++;
if(time0==timeing0)
if(time1==timeing1)
timeing0=0;
timeing1=0;
