姓名:周悦
专业:通信工程
学号:1303609111
实验三 串口通信双向传输
如图连接好电路,打开串口,再发送区输入相应数值,点击发送得到如下结果:
编写代码使回传时数据加30H,如图所示: ORG 0000H AJMP MAIN ORG 0023H AJMP RECEIVE ;跳转到接收中断入口 ORG 0030H MAIN: MOV TMOD,#20H ;T1工作方式2 MOV TH1,#0FDH ;波特率9600 MOV SCON,#50H ;传口工作方式1,允许中断接受 SETB EA ;打开总中断 SETB ES ;打开串口中断 SETB TR1 ;打开定时器1 AJMP $ RECEIVE: CLR RI MOV A,SBUF ;串口接收数据 MOV R0,A ADD A,#30H MOV SBUF,A ;将接收的数据+30H后再传回给计算机 JNB TI,$ ;整体功能是:把收到的数据发回计算机的同时显示在单片机的数码管上 CLR TI MOV A,R0 CPL A MOV P1,A CPL A ANL A,#0FH MOV DPTR,#TAB MOVC A,@A+DPTR MOV P0,A MOV P2,#0FEH RETI TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H END
实验四 时钟数液晶显示和温度液晶显示 当前温度为30.7℃:
