查看: 2680|回复: 0
单片机串口+485发送程序
ID:83710 发表于 2015-6-24 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端口配置:
CPU        RS485
RXD        RO
TXD        DI
PD6        DE,/RE
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#define  uchar unsigned char
#define  uint  unsigned int
#define  mclk   8000000
uchar rdata,flag=0;
void uart_sendB(uchar Data) //发送
  while( !(UCSRA & (1<<UDRE)) );
     UDR=Data;
  while(!(UCSRA&(BIT(TXC))));
     UCSRA|=BIT(TXC);
void port_init(void)
    PORTA = 0x00;
    DDRA = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    DDRB = 0x00;
    PORTC = 0x00; //m103 output only
    DDRC = 0x00;
    PORTD = 0x40;
    DDRD = 0x40;
void uart0_init(uint baud)
    UCSRB = 0x00; //disable while setting baud rate
    UCSRA = 0x00;     //控制寄存器清零
    UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<USBS)|(0<<UPM0)|(3<<UCSZ0);   //选择UCSRC,异步模式,禁止
                                            //   校验,2位停止位,8位数据位
    baud=mclk/16/baud-1 ;   //波特率最大为65K
    UBRRL=baud;
    UBRRH=baud>>8;      //设置波特率
    UCSRB=(1<<TXEN)|(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);     //接收、发送使能,接收中断使能
    SREG=BIT(7);                 //全局中断开放
    DDRD|=0X02;                 //配置TX为输出(很重要)
#pragma interrupt_handler uart0_rx:12
void uart0_rx(void)
    UCSRB&=~BIT(RXCIE);
    rdata=UDR;
    flag=1;
    UCSRB|=BIT(RXCIE);
void main(void)
     port_init();
     uart0_init(19200);
          if(flag)
                 PORTD = 0x40;
                 uart_sendB(rdata);
                 PORTD = ~0x40;
                 flag=0;
