查看: 1474|回复: 0
安防门检测原理
ID:79827 发表于 2015-6-29 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、在当今社会下,安全问题一直在被人们重视,现在人们安全意识也越来越强,人们对安检也习以为常了,但是安检的原理,估计很多人就不懂了。
二、首先,安检门常用的晶振频率是3.5-4.95M,波形为正弦波,由分频器分频为7.6K左右正弦波,经三极管与线圈进行功率放大后输入门板(7区)大线圈进行电磁波发射,由门内1-6区线圈分别进行接收。接收后,将接收到的信号与基准信号进行了比较,发现变化后,改变采集卡输出电平,CPU在280毫秒内对6个区位采集卡数据进行扫描,判断金属所在区位并输出显示。
三、如果不是对电子技术很懂的人,恐怕以上的内容理解起来有些难度,那么换一种简单的说法就是通过磁场感应原理对磁场进行信号判断,有金属通过门框就会对磁场产生影响,从而对原磁场的变化进行识别后让相应区位进行报警显示。
四、如果想要提高安检门的林敏度,就必须提高其抗干扰能力,灵敏度越高,信号检测越是灵敏,如果抗干扰能力过低,可能造成金属安检门无法正常使用。
