以下是时钟的程序,希望能帮助大家!
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
sbit LS138A = P2^2; //定义138译码器的输入A脚由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定义138译码器的输入脚B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定义138译码器的输入脚C由P2.4控制
sbit k1=P2^0;
sbit k2=P2^1 ;
sbit k3=P2^5;
bit flag;
uchar sec=0,min=0,hour=12;
uchar count_10ms, DelayCNT; // 10ms计时,延时
int m=1;
//此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
void delay(uint z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=20;y>0;y--);
void timer()
TMOD=0x01; //定时器0的方式1
TH0=0xdc; //TH0初值 220
TL0=0x00; //TL0初值 0
EA=1; //开总中断
ET0=1; //打开TO中断
TR0=1; //运行TO中断
void key()
{ int t;
if(k1==0)
delay(30);
if(k1==0)
{ while(!k1);
t++;
m=t%2; //求余数运算,不是1就是0;
/************主函数**********************/
main()
{ unsigned int i ;
unsigned int LedOut[10];
timer();
while(1) //进入循环状态
if(m==0)
if(k2==0)
delay(30);
if(k2==0)
while(!k2);
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;
if(k3==0)
delay(30);
if(k3==0)
while(!k3);
min++;
if(min>=60)
min=0;
LedOut[0]=Disp_Tab[hour/10];
LedOut[1]=Disp_Tab[hour%10];
LedOut[2]=Disp_Tab[10];
LedOut[3]=Disp_Tab[min/10];
LedOut[4]=Disp_Tab[min%10];
LedOut[5]=Disp_Tab[10];
LedOut[6]=Disp_Tab[sec/10];
LedOut[7]=Disp_Tab[sec%10];
for( i=0; i<9; i++) //实现8位动态扫描循环
P0 = LedOut[i]; //将字模送到P0口显示
switch(i) //使用switch 语句控制位选 也可以是用查表的方式 学员可以试着自己修改
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
delay(10);
void timer1() interrupt 1 // 中断函数
TH0=0xdc;
TH0=0x00;
key();
if(m)
count_10ms++;
if(count_10ms==10)
count_10ms=0;
sec++;
if(sec>=60)
sec=0;
min++;
if(min>=60)
min=0;
hour++;
if(hour>=24)
hour=0;sec=0;min=0;
