查看: 9609|回复: 5
请教如何改变流水灯的速度
ID:22246 发表于 2010-3-14 23:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51hei多功能单片机学习开发系统 附带的那个流水灯的程序,如何去改变他的速度呢?让他流得快一些。
ID:22246 发表于 2010-3-14 23:49 | 只看该作者
代码如下:
#include"AT89x52.h"
#include"intrins.h"
sbit WEI=P2^7;      //74HC573的LE端   LED的位选端
sbit SJ=P1^4;       //LED的使能端
void delay(uint z)  //延时函数
 uint x,y;
 for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
main()     //主函数
 uchar temp=0xfe;
 WEI=1;
 P0=0xff;
 WEI=0;   //上面三行代码让所有数码管不显示任何数值
 SJ=0;    //开LED发光管总使能
 while(1) //循环执行下面3行代码
  P0=temp;
  temp=_crol_(temp,1);    //移位
  delay(200); //延时
ID:1 发表于 2010-3-15 11:41 | 只看该作者
只需要修改最后一行的 延时就行了
delay(200); //延时
你把200改为别的数看看.
[此贴子已经被作者于2010-3-15 11:42:31编辑过]
ID:22246 发表于 2010-3-15 13:13 | 只看该作者
明白了,谢谢。
ID:22230 发表于 2010-3-16 02:02 | 只看该作者
在0-65535之间改
ID:23434 发表于 2010-4-28 19:02 | 只看该作者
减少延时就可以哦
