查看: 4054|回复: 0
VCA821和LM6703阻抗匹配的一些知识
ID:85764 发表于 2015-7-16 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天在调试VCA821和LM6703的时候,有几个问题注意一下,开始在画PCB时,有些地方做的不好线间距留的太小,某些重要信号线太细,另外有频率补偿的地方或许可以留下电阻电容的位置,即使不用也可以留下方便调试的时候用。另外在测试信号时,线材特别重要,开始各种杜邦线导致影响很大,电源最好做一块板子插线,尽量不用鳄鱼夹直接夹线。
还有一个比较大的问题阻抗匹配,两块电路,各自调试的时候效果功能正常,但一级联起来,信号衰减很严重,现还在调试当中。​这里把电路当中的一些基本阻抗匹配的知识重新回忆一下。、
阻抗匹配(impedancematching)信号源内阻与所接传输线的特性阻抗大小相等且相位相同,或传输线的特性阻抗与所接负载阻抗的大小相等且相位相同,分别称为传输线的输入端或输出端处于阻抗匹配状态,简称为阻抗匹配
①负载阻抗等于信源内阻抗,即它们的模与辐角分别相等,这时在负载阻抗上可以得到无失真的电压传输。
②负载阻抗等于信源内阻抗的共轭值,即它们的模相等而辐角之和为零。这时在负载阻抗上可以得到最大功率。这种匹配条件称为共轭匹配。如果信源内阻抗和负载阻抗均为纯阻性,则两种匹配条件是等同的。
阻抗匹配是指负载阻抗与激励源
内部阻抗互相适配,得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中,当负载电阻等于激励源内阻时,则输出功率为最大,这种工作状态称为匹配,否则称为失配。
当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时,为使负载得到最大功率,负载阻抗与内阻必须满足共轭关系,即电阻成份相等,电抗成份绝对值
相等而符号相反。这种匹配条件称为共轭匹配。
