查看: 6603|回复: 34
求助一下! 单片机蓝牙模块
ID:85948 发表于 2015-7-17 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在淘宝买了一个蓝牙模块,通电后用手机搜到了,然后用蓝牙调试软件在手机发送命令,为什么发送了,没有回执悉尼型呢?
发送的指令是对的,
我刚学,不懂,求解答一下
谢谢
ID:1 发表于 2015-7-17 16:23 来自手机 | 只看该作者
也许是电源有问题,或者没有配置好,或者是这个模块本身就有问题。
ID:85948 发表于 2015-7-17 16:24 | 只看该作者
我也不清楚,电源应该没什么问题,没配置好?那要怎么配置呢
ID:58502 发表于 2015-7-17 23:34 | 只看该作者
首先判断接线是否正确,再看看波特率正确不
ID:77578 发表于 2015-7-18 00:35 来自手机 | 只看该作者
设置一下AT指令
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86012 发表于 2015-7-18 10:04 | 只看该作者
首先判断接线是否正确
admin + 50 回帖助人的奖励!
首先判断接线是否正确
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86069 发表于 2015-7-18 18:31 | 只看该作者
这样问问题还不如多百度或找淘宝卖家
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:85948 发表于 2015-7-19 12:50 | 只看该作者
怎么设置,我不懂
yclfoxconn 发表于 2015-7-18 18:31
这样问问题还不如多百度或找淘宝卖家
我百度了,,,淘宝卖家不提供技术支持
ID:86181 发表于 2015-7-19 19:37 | 只看该作者
蓝牙要先设置AT指令,包括波特率,密码这些,然后你单片机要有相应的串口程序蓝牙模块才会返回数据的。我刚做完了关于蓝牙模块的,手机程序自己写的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:85948 发表于 2015-7-19 19:56 | 只看该作者
段水青云 发表于 2015-7-19 19:37
蓝牙要先设置AT指令,包括波特率,密码这些,然后你单片机要有相应的串口程序蓝牙模块才会返回数据的。我刚 ...
请问怎么设置,,,模块不应该原先设置好的吗
ID:86181 发表于 2015-7-20 19:26 | 只看该作者
事先设置好的是默认的,但是你也可以根据自己的需要更改的
admin + 50 回帖助人的奖励!
还有,在做蓝牙串口的时候,波特率很重要,不要使用12M的晶振,12M的晶振是得不到结果的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:85948 发表于 2015-7-21 13:25 | 只看该作者
谢谢了各位,我弄好了,,,总算明白了。
当单片机和电脑用串口调试的时候,蓝牙的TXD和RXD不用与单片机对调。
当单片机与手机通信时,TXD要与RXD对调,,波特率我没有改,现在正常了
ID:86606 发表于 2015-7-23 14:01 | 只看该作者
circle人工智能 发表于 2015-7-21 13:25
谢谢了各位,我弄好了,,,总算明白了。
当单片机和电脑用串口调试的时候,蓝牙的TXD和RXD不用与单片机 ...
你好,方便告知你的qq嘛?我有单片机的问题想请教你。
ID:86626 发表于 2015-7-23 15:56 | 只看该作者
没有研究过
ID:86631 发表于 2015-7-23 16:22 | 只看该作者
看波特率是不是对的 看下蓝牙配置正确没有
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:85948 发表于 2015-7-23 18:57 | 只看该作者
1379719591  额 我也是新手哦
ID:87486 发表于 2015-8-10 20:58 | 只看该作者
key接上高电平,用USB转串口连接,使用串口调试助手进入AT模式,具体的可以指令可以参考百度,要设置的就是主从模式,名字,密码还有波特率
ID:88100 发表于 2015-8-10 21:56 | 只看该作者
ID:86621 发表于 2015-8-11 18:12 | 只看该作者
看一下你的通讯对不
ID:65769 发表于 2015-8-17 21:12 | 只看该作者
看下波特率吧
ID:88543 发表于 2015-8-18 20:43 | 只看该作者
是电源有问题,没有配置好,
ID:88573 发表于 2015-8-19 11:01 | 只看该作者
没有配置好
ID:80321 发表于 2015-10-24 18:07 | 只看该作者
亲,我最近也遇到这个问题了,不知道你能不能告诉我一下你的解决方法
ID:152917 发表于 2017-4-19 23:08 | 只看该作者
谢谢了各位,我弄好了,,,总算明白了。
嗯非常谢谢
ID:152917 发表于 2017-4-19 23:09 | 只看该作者
学习了
ID:219350 发表于 2017-7-15 19:31 | 只看该作者
看波特率是不是对的 看下蓝牙配置正确没有,我发个详细资料
67506255bluetooth.zip
7.07 MB, 下载次数: 16
ID:220130 发表于 2017-7-18 20:57 | 只看该作者
用到蓝牙串口通讯,所以晶振频率是11.0592MHz,用12.000MHz的会出错
ID:221764 发表于 2017-7-25 12:24 | 只看该作者
晶振11.0592的   然后接线TX RX应该反借单片机上面的  然后AT指令之类的
ID:222281 发表于 2017-7-25 14:01 | 只看该作者
看看蓝牙的波特率匹配不
ID:222305 发表于 2017-7-25 15:06 | 只看该作者
再去看看书。查看下数据手册
ID:222308 发表于 2017-7-25 15:12 | 只看该作者
检查一下电源,波特率。建议先和电脑连蓝牙检查模块坏没坏
ID:222324 发表于 2017-7-25 15:52 | 只看该作者
什么型号的蓝牙
