查看: 5970|回复: 22
刚买的单片机开发板 5V的手机充电器电源能用
ID:85509 发表于 2015-7-17 19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用USB电源,买个5V的手机充电器电源能用吗
ID:67175 发表于 2015-7-17 20:29 | 显示全部楼层
可以的
ID:58502 发表于 2015-7-17 23:32 | 显示全部楼层
可以使用,不过尽量使用电流比较大的,现在的智能机的充电器基本都是1A。可以使用
ID:84147 发表于 2015-7-18 06:43 | 显示全部楼层
能用的,请注意充电器正负极是否与实验板上的对应哦。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:84598 发表于 2015-7-18 10:09 | 显示全部楼层
没问题,可以用
ID:1 发表于 2015-7-19 02:53 来自手机 | 显示全部楼层
如果是USB接口,正负极都是没问题的
ID:85124 发表于 2015-7-19 08:38 | 显示全部楼层
你说的是移动电源吗,移动电源给手机充电就是转换成5v电压,而开发板上用的也是5v的电压,所以可愿意的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86304 发表于 2015-7-20 23:19 | 显示全部楼层
可以用的,我都是用手机充电头供电的
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:84598 发表于 2015-7-21 11:04 | 显示全部楼层
可以用,不过要注意电流不要太大,不然有烧坏芯片的可能
ID:86338 发表于 2015-7-21 11:11 | 显示全部楼层
可以用!!只要接口可以就行
ID:79544 发表于 2015-7-25 18:26 | 显示全部楼层
没问题的!
ID:86891 发表于 2015-7-26 15:07 | 显示全部楼层
可以的  开发板的供5v 完全没问题
ID:89045 发表于 2015-9-5 19:00 | 显示全部楼层
能,完全没问题
ID:89456 发表于 2015-9-5 21:07 | 显示全部楼层
当然可以
ID:89183 发表于 2015-9-8 13:39 | 显示全部楼层
只要电压一样就可以用
ID:89646 发表于 2015-9-8 17:17 | 显示全部楼层
应该能实现
ID:89537 发表于 2015-9-8 17:27 | 显示全部楼层
可以用的  。
ID:89670 发表于 2015-9-8 22:29 | 显示全部楼层
接电脑上用不就可以
ID:80541 发表于 2015-9-8 22:33 | 显示全部楼层
可以用的,不过下载程序的时候就得用USB了~
ID:55815 发表于 2015-9-11 10:48 | 显示全部楼层
能用  一般5v1a的,注意usb接口的极性
ID:89873 发表于 2015-9-11 13:01 | 显示全部楼层
这个要看你额开发板是多少的电压,如果是5V的就可以用。一般电压在4.8---5.2之间都没问题。或者从电脑的USB口取电也可以
ID:89896 发表于 2015-9-11 16:11 | 显示全部楼层
可以,3.3V都可以了,5V也没事
ID:89963 发表于 2015-9-12 17:08 | 显示全部楼层
能用,
