查看: 3866|回复: 12
一个掉电保护的问题。
ID:86324 发表于 2015-7-21 09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个题目是:用定时器以0.01秒间隔计数,数码管显示从0~9999。与此同时独立键盘,按下k1后开始计数,按下k2停止计数并保持原数,按下k3数字+1,按下k4数字-1.且掉电后数据写入24c02,上电后读出原来的数字。现在的问题是,掉电后再上电就不是原来的数字,总是有偏差,求哪位大神帮我看看,万分感谢!!
我的单片机有8个数码管,且独立键盘是P3.0~P3.3,你们看的时候注意一下,谢谢。
下面是程序
.#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit k1=P3^0;
sbit k2=P3^1;
sbit k3=P3^2;
sbit k4=P3^3;
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit bee=P2^3;
sbit sda=P2^0;
sbit scl=P2^1;
uint a=0,num,count;
void delay(uint z) //延时函数
        uint i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void di()//蜂鸣器
        bee=0;
        delay(25);
        bee=1;
void init()
        sda=1;        //I2C初始化
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        dula=0;        //定时器1初始化
        wela=0;
        TMOD=0x01;//选择方式1中断
        TH0=(65536-10000)/256;
        TL0=(65536-10000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void start()//I2C起始信号
        sda=1;
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        sda=0;
        _nop_();
void stop()//I2C终止信号
        sda=0;
        _nop_();
        scl=1;
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
void respons()//I2C应答
        uchar i;
        scl=1;
        _nop_();
        while(sda==1&&i<250)//应答或非应答均可
                i++;
        scl=0;
        _nop_();
void write_byte(uchar date)//I2C写入一个字节
        uchar i,temp;
        temp=date;
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                scl=0;
                _nop_();
                sda=CY;
                _nop_();
                scl=1;
                _nop_();
        scl=0;
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
uchar read_byte()//I2C读出一个字节
        uchar i,k;
        scl=0;
        _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                _nop_();
                k=(k<<1)|sda;
                scl=0;
                _nop_();
        return k;
void write_add(uchar ad,uchar date)//指定地址写一个字节
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(ad);
        respons();
        write_byte(date);
        respons();
        stop();
uchar read_add(uchar ad)//指定地址读出一个字节
        uchar date;
        start();
        write_byte(0xa0);
        respons();
        write_byte(ad);
        respons();
        start();
        write_byte(0xa1);
        respons();
        date=read_byte();
        stop();
        return date;
void display(uint num)//数码管显示0~9999
        uint qian,bai,shi,ge;
        write_add(1,num/256);//高8位写入地址1;
        write_add(2,num%256);//低8位写入地址2;
        qian=num/1000;
        bai=num%1000/100;
        shi=num%100/10;
        ge=num%10;
        dula=1;
        P0=table[qian];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xef;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[bai];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xdf;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[shi];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0xbf;
        wela=0;
        delay(2);
        dula=1;
        P0=table[ge];
        dula=0;
        P0=0xff;
        wela=1;
        P0=0x7f;
        wela=0;
        delay(2);
                num=(256*read_add(1)+read_add(2));//num=256*高8位读出地址1;+低8位读出地址2
                        if(num>9999)
                                num=0;
                while(k1)//按k1后开始启动
                        display(num);
                init();
                                if(a==1)
                                        a=0;
                                        num++;
                                                if(num==10000)
                                                        num=0;
                                        //write_add(2,num);
                                if(k1==0)
                                        delay(5);
                                        if(k1==0)
                                                di();
                                                count=0;
                                                while(!k1)
                                                        P1=0x3f;
                                                P1=0xff;
                                                TR0=1;
                                if(k2==0)
                                        delay(5);
                                        if(k2==0)
                                                di();
                                                count=1;
                                                while(!k2)
                                                P1=0xcf;
                                                P1=0xff;
                                                TR0=0;
                                if(count==1)
                                        if(k3==0)
                                                delay(5);
                                                if(k3==0)
                                                        di();
                                                        while(!k3)
        P1=0xf3;
                                                        P1=0xff;
                                                        num++;
                                                        if(num==10000)
        num=0;
                                                //        write_add(2,num);
                                        if(k4==0)
                                                delay(5);
                                                if(k4==0)
                                                        di();
                                                        while(!k4)
        P1=0xfc;
                                                        P1=0xff;
                                                        num--;
                                                        if(num==-1)
                                                         num=9999;
                                display(num);
void time() interrupt 1         //定时器1中断
    TH0=(65536-1000)/256;
        TL0=(65536-1000)%256;
        a=1; //0.01秒中断一次
ID:86324 发表于 2015-7-21 15:19 | 只看该作者
跪求哪位大神。!!
ID:86324 发表于 2015-7-21 15:23 | 只看该作者
你们看的时候注意一下引脚和我的是否一样,独立键盘有些是P3.4~P3.7的
ID:84652 发表于 2015-7-21 16:48 | 只看该作者
为什么把写数据的部分注释了?
ID:86324 发表于 2015-7-21 17:05 | 只看该作者
王朗的诱惑 发表于 2015-7-21 16:48
为什么把写数据的部分注释了?
哦哦,那个可以忽略,我把写数据的放在dispaly里了。
ID:84652 发表于 2015-7-21 17:32 | 只看该作者
存一个固定的数然后重新上电,还是原来的数么?
ID:86324 发表于 2015-7-21 18:00 | 只看该作者
不是了,比如写入固定的500,第一次掉电后又上电就变成396,之后的掉电和上电都显示396.
ID:86324 发表于 2015-7-21 18:11 | 只看该作者
2种单片机都是这样的现象,应该不是硬件问题。。是不是程序哪里不对?
我总觉得 write_add(1,num/256);//高8位写入地址1;write_add(2,num%256);//低8位写入地址2;有问题。。因为每次只能写入一个字节,所以我成2个字节读取。
ID:84652 发表于 2015-7-21 18:27 | 只看该作者
我总觉得 write_add(1,num/256);/ ...
重写一下起始和停止。按这个顺序:起始SDA=1;SCL=1;  SDA=0;  SCL=0;停止SCL=0;  SDA=0;  SCL=1;  SDA=1;中间用nop隔开,看看行不行……不行了再调……
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:86324 发表于 2015-7-21 18:35 | 只看该作者
王朗的诱惑 发表于 2015-7-21 18:27
重写一下起始和停止。按这个顺序:起始SDA=1;SCL=1;  SDA=0;  SCL=0;停止SCL=0;  SDA=0;  SCL=1;  SDA=1; ...
还是一样==。
我读数据和写数据的算法有没有错?
ID:84652 发表于 2015-7-21 18:50 | 只看该作者
看不出来……继续吧……把写字节里顺序换一下,先SDA = CY;再SCL = 1;再SCL = 0;再把for外面的SCL = 0;去掉。试试……
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的奖励!
ID:84652 发表于 2015-7-21 19:02 | 只看该作者
        uchar i,temp;
        temp=date;                        SCL = 0;
        _nop_();
        for(i=0;i<8;i++)
                temp=temp<<1;
                sda=CY;
                _nop_();
                scl=0;
                _nop_();
                scl=1;
                _nop_();
        sda=1;
        _nop_();
}试试看……
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:86324 发表于 2015-7-21 20:23 | 只看该作者
        uchar i,temp;
这样不行的,因为一个for循环的话,每写一位都要拉低SCL才能写数据。。心塞。
admin + 50 回帖助人的奖励!
