查看: 24800|回复: 28
pcb板子制作教程
ID:86689 发表于 2015-7-24 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本教程由本人学习整理后手打。需要的材料自己去买,不提供购买地址。
  1. 需要的材料
简介:菲林纸打印电路图,贴感光膜,晒板子,显影,板子处理,腐蚀,再处理板子,钻孔。
第一步 画板子:
layout60这软件,使用十分简单。
第二步 打印:
打印菲林纸一般使用喷墨打印机,要注意的是打印方向,反白打印。
菲林
菲林
第三步 往覆铜板上贴感光膜。
先用细点的砂纸打磨覆铜板,在用酒精擦拭,晾干后,裁剪好感光膜,用透明胶揭开感光膜的一面保护膜,贴在覆铜板上,用吹风机稍微加热一下,要注意不要有气泡,跟贴手机膜差不多。
贴膜
贴膜
第四步 晒图
把打好的菲林电路图,放在贴好膜的覆铜板上,拿到阳光下晒几秒(5s以内这个要自己掌握),被晒过的会变色,固化。
晒板子
晒板子
第五步 显影
显影剂(可能小苏打),这步是比较难的溶液浓度要注意,如果感光过度会不容易显影,把板子放在显影剂里(我用酱油壶做的盒子),用毛刷轻轻刷,没被晒过的地方会变淡,慢慢的会露出里面的铜板。
显影
显影
显影
显影
第六步 处理板子
用水冲下板子,弄干后把不小心弄掉的地方用油性漆(笔)补画上,我用指甲油,方便快捷。
第七步 腐蚀板子
把板子放在腐蚀剂里,等待腐蚀就好了。我用的腐蚀剂是蓝色的(据说绿色的腐蚀剂可以反复使用,可以尝试)
腐蚀
腐蚀
腐蚀
腐蚀
第八步 脱膜
把买好的脱膜剂做好溶液,把腐蚀好的板子放进去等一会就完事。脱完膜清洗下
脱膜
脱膜
第九步 处理板子
腐蚀后大约是1-2个小时吧,清洗下,做的好的话就直接使用了,一般都不是那么完美,用小刀,清理。
第十步 钻孔
这步是最后的工作,注意精度,我用手钻,精度不高,钻头要买好的,便宜的不好用,建议买玉米棒钻头,用台钻。
电路图
电路图
成型
成型
完工
完工
参与人数 2黑币 +55 收起 理由
nhdjd + 5 赞一个!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:61153 发表于 2015-7-27 20:53 | 显示全部楼层
layout60这个软件有没有共主享一下呀!!找了好多,不能用!!!我也在学单片机,但是我现在觉得,要先学会画图软件才行!!然后在来学习电路和单片机应该会更明白一点!!
ID:64053 发表于 2015-7-27 21:43 | 显示全部楼层
楼主描述详细PCb板做得好飘亮哦
ID:86689 发表于 2015-8-2 06:52 来自手机 | 显示全部楼层
yq11999 发表于 2015-7-27 20:53
layout60这个软件有没有共主享一下呀!!找了好多,不能用!!!我也在学单片机,但是我现在觉得,要先学会 ...
学altium吧,那软件是非常好的,简单绘制的话,不是那么好的,只知道画图不会有提高的
ID:61153 发表于 2015-9-1 22:28 | 显示全部楼层
你有你说的软件吗??能不能发一个给我!!!
ID:57657 发表于 2015-9-2 07:12 | 显示全部楼层
还不错,顶1个!!!
这些材料俺这里是不可能买到得。。
ID:95809 发表于 2016-1-4 17:19 来自手机 | 显示全部楼层
感光干膜曝光用紫外线灯也得3-5分钟,你5晒5秒钟太阳就行?太不可思议了,还有,玉米钻头那是铣刀,不过钻孔还是推荐用PCB钻头而不是你说的玉米钻头。
ID:95809 发表于 2016-1-4 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
作为一个常年画PCB的人,给你说句实话,业余自己做PCB,用AD实在不合适,菲林输出就是个问题,你不像我们,输出文件给厂家就不管了,业余自己做的话,LAYOUT是最适合的。
ID:61153 发表于 2016-1-8 23:11 | 显示全部楼层
bxyyhan 发表于 2016-1-4 17:26
作为一个常年画PCB的人,给你说句实话,业余自己做PCB,用AD实在不合适,菲林输出就是个问题,你不像我们 ...
大侠们,给个好的软件给我吧!!我的qq:584746491,先 谢谢了!!
ID:70785 发表于 2016-1-20 10:49 | 显示全部楼层
好羡慕呀……
ID:154271 发表于 2016-12-25 18:35 | 显示全部楼层
方法很棒
ID:164507 发表于 2017-2-13 21:02 | 显示全部楼层
看样子还是雕刻机制作电路板简单。
ID:163956 发表于 2017-2-18 23:22 | 显示全部楼层
一直在用Layout6.0画电路板,主要是上手快,而且生成文件发给厂家也能生产。唯一不好的是封装,每一个封装都未必准确,现在已经习惯自己画封装了。
ID:168781 发表于 2017-3-7 17:29 | 显示全部楼层
方法没错,但是没我做得好,哈哈!!我做的比较仔细!
ID:183183 发表于 2017-3-24 22:45 | 显示全部楼层
很好很棒哦
ID:186622 发表于 2017-4-6 15:54 | 显示全部楼层
感觉是不是步骤要加图片,那样比较好做点!
ID:234782 发表于 2019-2-26 08:42 | 显示全部楼层
啥时候把软件共享一下
ID:360457 发表于 2019-3-9 16:42 | 显示全部楼层
不用这么麻烦的 ,现在 打板很便宜!用Altium Designer画板很方便,画完直接给打板长,一般几十块钱就搞定了!
ID:630491 发表于 2020-2-28 17:41 | 显示全部楼层
主流的软件是ad,全称altiumdesigner。我喜欢用frizzing,适合初学者。
ID:630491 发表于 2020-2-28 17:43 | 显示全部楼层
frizzing,生成的文件是PDF,打出来很方便
ID:630491 发表于 2020-2-29 11:22 | 显示全部楼层
抱歉,上面的单词拼错了,是fritzing
ID:701387 发表于 2020-3-2 22:27 | 显示全部楼层
根据我最近几天的了解 ,你说的 非常正确,赞同!
ID:760343 发表于 2020-5-26 22:52 | 显示全部楼层
先收藏一下,学习了
ID:336378 发表于 2021-1-16 08:28 | 显示全部楼层
   还是发 网上打样,省事。这样搞麻烦的很!!!
ID:879141 发表于 2021-1-22 23:50 | 显示全部楼层
每步圖文教學都講解得很清楚。
不過頗為復雜,現在有種名為熱轉印紙,可直接用雷射打印機印岀來,然後用家用燙頭直接印上覆銅板上,冷卻後就可以蝕刻了,非常方便!
ID:871721 发表于 2021-1-24 02:28 来自手机 | 显示全部楼层
yulin3192 发表于 2019-2-26 08:42
啥时候把软件共享一下
绘制PCB的软件有立创EDA,EAGLE,Kicad等
ID:143767 发表于 2021-1-24 11:14 | 显示全部楼层
还是用AD吧,因为有3D显示,对于装配焊接检查都有好处
ID:81138 发表于 2021-1-27 17:45 | 显示全部楼层
是不是要先涂感光剂
ID:882731 发表于 2021-2-22 17:57 | 显示全部楼层
不明觉厉
