#include <STC89C5xRC.H>
#include <intrins.h>
/******************定义命令字节******************/
#define Read_COM 0x01 //字节读数据命令
#define Prog_COM 0x02 //字节编程数据命令
#define Erase_COM 0x03 //扇区擦除数据命令
#define En_Wait_TIME 0x81 //设置等待时间 ,并使能ISP/IAP
#define Start_ADDRH 0x20 //扇区地址高位
#define Start_ADDRL 0x00 //扇区地址低位
/****************特殊功能寄存器声明****************/
sfr ISP_DATA = 0xe2; //数据寄存器
sfr ISP_ADDRH = 0xe3; //地址寄存器高位
sfr ISP_ADDRL = 0xe4; //地址寄存器低位
sfr ISP_CMD = 0xe5; //命令寄存器
sfr ISP_TRIG = 0xe6; //命令触发寄存器
sfr ISP_CONTR = 0xe7; //命令寄存器
/*****************关闭ISP&IAP功能*****************/
void ISP_IAP_disable(void)
ISP_CONTR = 0x00;
ISP_CMD = 0x00;
ISP_TRIG = 0x00;
/*********************字节读**********************/
uchar Byte_read(uint byte_addr)
EA = 0; //关中断
ISP_CONTR = En_Wait_TIME; //开启ISP&IAP,并送等待时间
ISP_CMD = Read_COM; //送字节读命令字
ISP_ADDRH = (uchar)(byte_addr >> 8); //送地址高字节
ISP_ADDRL = (uchar)(byte_addr & 0x00ff); //送地址低字节
ISP_TRIG = 0x46; //送触发命令字0x46
ISP_TRIG = 0xB9; //送触发命令字0xB9
_nop_();
ISP_IAP_disable(); //关闭ISP&IAP功能
EA = 1; //开中断
return (ISP_DATA);
/*********************字节编程*********************/
void Byte_program(uint byte_addr,uchar isp_iap_data)
EA = 0; //关中断
ISP_CMD = Prog_COM; //送字节编程命令字
ISP_DATA = isp_iap_data; //送数据进ISP_DATA
_nop_();
EA = 1; //开中断
/*********************扇区擦除*********************/
void Sector_erase(uint sector_addr)
EA = 0; //关中断
ISP_CONTR = En_Wait_TIME; //开启ISP&IAP;并送等待时间
ISP_CMD = Erase_COM; //送扇区擦除命令字
ISP_ADDRH = (uchar)(sector_addr >> 8); //送地址高字节
ISP_ADDRL = (uchar)(sector_addr & 0X00FF); //送地址低字节
ISP_TRIG = 0X46; //送触发命令字0x46
ISP_TRIG = 0XB9; //送触发命令字0xB9
_nop_();
EA = 1;
Sector_erase(0x2000); //扇区擦除
Byte_program(0x2000,0x66); //写EEPROM
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
P1=Byte_read(0x2000); //读EEPROM
while(1);
《注意头文件》STC89C5xRC.H http://www.51hei.com/bbs/dpj-36974-1.html
