还是上次那个程序小改而成!还同时参考了作者的书
说实话,要是自己编的话还不如作者自己的程序好
自己只是在作者的基础上进行小修小补,但个人觉得这是程序积累的好方法,从不知从何入手到有点头绪
还参考了一些程序架构的思想,还是不错,个人很有成就感!
这个开发板的难度与其它的开发板的区别主要是集成度很高,对实际开发很有参考的价值
引脚复用的情况很多,这就得在编程上面下心思!
自认为想要达到作者的水平还有很多的路要走!!!
其中的最后一个函数是自已弄的,其实自己到现在用指针还是有点不知怎么用
单片机开发板电路图:http://www.51hei.com/f/ks51.pdf
- *PROJECT:LED与数码管同时显示
- *方式:数码管1S时间加一的同时LED以0.2秒的时间进行闪烁
- *根据操作系统思想使用时间片轮询法实现LED轮流闪烁
- *DATE:2015-7-22
- *操作平台:KST51
- *LED与数码管共用一个IO口P0,对软件编程的要求更高
- LED与数码管位选与段选同时由P0与P1口时行控制,选择使用了138与245芯片时行驱动!
- 这也是难点所在!
- #include <reg52.h>
- #define uChar unsigned char
- #define uInt unsigned int
- //CONFIG
- sbit ADDR3 = P1^3;
- sbit ENLED = P1^4;
- uChar InDex = 0;
- uChar code LedChar[] = {
- 0xc0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8,
- 0x80, 0x90, 0x88, 0x83, 0xC6, 0xA1, 0X86, 0X8E
- /*uChar LedBuff[7] = {
- 0XFF,0XFF,0XFF, 0XFF ,0xFF,0XFF, 0XFF
- struct sLedBuff { //LED显示缓冲区结构
- unsigned char number[6];
- unsigned char alone;
- void LedScan(void);
- void LedOn(void);
- void LedOff(void);
- void LedRefush(void);
- void InitSys(void);//系统初始化
- //1.定义一个结构体
- typedef struct _TASK_COMPONENTS
- uChar Run; //程序运行标志 0-不运行 1-运行
- uInt Timer; //计时器
- uInt ItvTimer; //任务运行间隔时间
- void (*TaskHook)(void); //要运行的任务函数
- }TASK_COMPONENTS;
- typedef enum _TASK_LIST
- TAST_LED_SCAN,
- TAST_LED_ON,
- TAST_LED_OFF,
- TAST_LED_REFUSH,
- TASKS_MAX // import
- }TASK_LIST;
- static TASK_COMPONENTS TaskComps[] =
- {0,2,2,LedScan}, //LEDSCAN
- {0,100,100,LedOn}, // LED on
- {0,100,100,LedOff}, //LED OFF
- {0,1000,1000,LedRefush},
- struct sLedBuff ledBuff;
- *FunctionName :TaskReMarks()
- *Description :任务标志处理
- *EntryParameter :None
- *RetrunValue :None
- void TaskReMarks(void) //此函数在中断中调用
- uChar i = 0;
- for(i = 0;i < TASKS_MAX; i++)
- if(TaskComps[i].Timer)
- TaskComps[i].Timer--;
- if(TaskComps[i].Timer == 0)
- TaskComps[i].Timer = TaskComps[i].ItvTimer;
- TaskComps[i].Run = 1; //任务可以运行
- //3.程序处理
- FunctionName :TaskProcess()
- void TaskProcess(void)
- uChar i = 0;
- for(i = 0;i < TASKS_MAX;i++)
- if(TaskComps[i].Run)
- TaskComps[i].TaskHook();
- TaskComps[i].Run = 0;
- void main()
- InitSys();
- while(1)
- TaskProcess();
- void InitSys(void)//系统初始化
- ENLED = 0;
- ADDR3 = 1;
- TMOD = 0X01;
- TH0 = 0xFC;
- TL0 = 0x67;
- TR0 = 1;
- ET0 = 1;
- EA = 1;
- // LED1 = 1;
- // LED2 = 1;
- void InterruptTimer0(void) interrupt 1
- TH0 = 0xFC; //定时2MS
- TL0 = 0x67;
- TaskReMarks();
- *FunctionName :void LedOn(void)
- *Description :LED开启与关闭
- void LedOn(void)
- ledBuff.alone = 0xFE;
- *FunctionName :void LedOff()
- void LedOff(void)
- ledBuff.alone = 0xFF;
- *FunctionName :void LedScan()
- *Description :数码管扫描程序
- static uChar i = 0;
- P0 = 0xFF;
- P1 = (P1 & 0XF8) | i;
- P0 = *((uChar data *) &ledBuff +i);
- if(i < sizeof(ledBuff) - 1)
- i++;
- else
- i = 0;
- *FunctionName :void LedRefush()
- *Description :数码管更新程序
- static uChar i;
- static uChar j;
- for(j = InDex + 1; j < (sizeof(ledBuff.number)); j++)
- //没有必要显示的数码管不显示
- ledBuff.number[j] = 0xFF;
- ledBuff.number[InDex] = (*(&LedChar +i));//其实不知怎么用的但改了一下就好了
- if(i < 9) //判断是否大于9,如果大于九,则将其归零!
- i++; //如果是i<10则还要再加一次,达不到加九归0的效梗←
- else
- i =0;
