楼主: 王朗的诱惑
[原创]NRF24L01+的5个通道调试经验,总调不通的可以来看看……
ID:324874 发表于 2018-5-27 18:09 | 只看该作者
多谢分享,希望能解决我的问题
ID:339294 发表于 2018-5-27 19:54 来自手机 | 只看该作者
王朗的诱惑 发表于 2018-5-27 13:28
诶呀呀,还有那么多人在看呀……其实通道应该用单词channel,不是pipe……英语水平太渣,希望大家不要介意 ...
今天看的
ID:339294 发表于 2018-5-27 20:01 来自手机 | 只看该作者
1475779659@qq.com,能不能发我邮箱啊,感谢
ID:184649 发表于 2018-5-30 18:18 | 只看该作者
楼主你好,我需要做两个从机,一个主机。我的思路是修改从机的射频通道。主机通过不停切换两个射频通道,这样可行吗
ID:84652 发表于 2018-6-1 08:04 来自手机 | 只看该作者
已发。
ZYP999 发表于 2018-5-30 18:18
楼主你好,我需要做两个从机,一个主机。我的思路是修改从机的射频通道。主机通过不停切换两个射频通道,这 ...
行吧。试试看。
ID:361917 发表于 2018-6-29 17:44 | 只看该作者
多对一通信,并发量太大,RX FIFO老是FULL,难搞
ID:361917 发表于 2018-6-29 17:46 | 只看该作者
多对一通信,并发量太大,RX FIFO 很容易就FULL,难搞啊
ID:267810 发表于 2018-8-9 17:04 | 只看该作者
非常好,谢谢楼主,我对照着研究研究
ID:377611 发表于 2018-8-10 15:53 | 只看该作者
谢谢,真的很好,比百度找的好太多了
谢谢,这个真的太好了!
ID:32630 发表于 2018-8-24 11:49 | 只看该作者
楼主,我的发送端状态一直是0x2e,应该表示发送成功,接收端偶尔能接收到一包数据,不知道怎么排查原因呢
ID:84652 发表于 2018-8-28 12:09 | 只看该作者
确认能收到,而且是偶尔能收到的话,会不会是有干扰?干扰严重的话丢包率会很高。周围有没有运转的直流电机什么的?
ID:302850 发表于 2018-9-25 16:30 | 只看该作者
这个必须顶啊,太好了,找的好辛苦
ID:401417 发表于 2018-9-25 19:07 | 只看该作者
好东西谢谢分享
ID:405002 发表于 2018-10-3 10:33 | 只看该作者
哇,没黑币了,肥肉眼前飘。。。谢谢楼主
参与人数 1黑币 +35 收起 理由
王朗的诱惑 + 35 拿去花~
ID:200070 发表于 2018-12-18 10:23 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:492708 发表于 2019-3-17 20:29 | 只看该作者
楼主,一直搞不懂资料说的多对一通信?这个模块能实习多对一的同时通信吗?如果能又要如何实现
ID:403027 发表于 2019-3-17 21:38 | 只看该作者
谢谢楼主,谢谢分享
ID:84652 发表于 2019-3-18 13:32 来自手机 | 只看该作者
不能简单的一起发,会卡住,得自己搞个通信协议,协调好所有模块,一个一个排队才行。
ID:492708 发表于 2019-3-20 15:41 | 只看该作者
那要如何判断数据是从哪个通道发出的?是在通信协议里规定好吗?(是个初学者
ID:84652 发表于 2019-3-22 12:10 | 只看该作者
_晨昏线 发表于 2019-3-20 15:41
那要如何判断数据是从哪个通道发出的?是在通信协议里规定好吗?(是个初学者)
对,可以在软件里加通道识别码,不过我记得模块也有通道号相关的寄存器,不过这个我就没试过了。
ID:492708 发表于 2019-3-23 10:12 | 只看该作者
好的,感谢楼主!
ID:110278 发表于 2019-3-25 10:36 | 只看该作者
说的很清楚。收藏了。
ID:501249 发表于 2019-3-31 15:23 | 只看该作者
谢谢楼主
ID:548726 发表于 2019-5-27 20:10 | 只看该作者
我也刚开始搞,几天了没搞出来,发现楼主好贴,就是没积分下载
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
王朗的诱惑 + 8 拿去下载
ID:548726 发表于 2019-5-27 20:19 | 只看该作者
你好,我没有积分,可以吧NRF2401+的代码发到我邮箱724469586@qq.com吗,谢谢,困扰好多天了
参与人数 1黑币 +8 收起 理由
王朗的诱惑 + 8 拿去下载
ID:296060 发表于 2019-5-29 14:18 | 只看该作者
好东西啊,学习下。。。
ID:564280 发表于 2020-1-5 16:54 | 只看该作者
最近在学,感谢楼主
ID:637830 发表于 2020-1-6 15:49 | 只看该作者
楼主,你好,刚接触NRF24L01,找了很多相关资料,还是没弄明白,向你请教,
如果接收端6个通道都接收数据,可以把指定通道或所有通道的数据读取出来。测试了一下,不是6个通道依次读取的。(通道一接受了两次,然后通道二接受一次。。。)
怎么依次读取所有通道的数据?
ID:476556 发表于 2020-1-7 10:40 | 只看该作者
请问数据通道跟2.4G的信道有联系吗,我想改一下信道,但是不知道怎么改
ID:84652 发表于 2020-1-7 22:20 | 只看该作者
如果接收端6个通道都接收数据 ...
没明白你遇到的问题……是多对一通信?还是一对一切换了通道?此外,我的建议是搞个通信协议,这个模块就是单纯的收发数据,没有协议的话很不稳定,之前试过多对一如果一起发就会卡死。
ID:84652 发表于 2020-1-7 22:21 | 只看该作者
这个不一样吧……我就不知道了。多研究下数据手册,多实验,加油。
ID:710522 发表于 2020-4-20 01:52 | 只看该作者
楼主,能请你帮我做一个例程吗。能收发使用就行。我头都大了。
ID:84652 发表于 2020-4-21 02:20 | 只看该作者
不能。要冷静啊,独立思考然后克服困难才可以成长。
冷静下来,分析下问题先。既然大家试验过程序,那么先假设程序没有问题。检查硬件:
1. 滤波一定要做好,检查给模块加上0.1uF电源滤波电容了没。调试成功前各种滤波电容要多加。
2. 模块电源供电电压3.3V是否正常?
3. 信号线上的信号是否正常?要排除断线或接触不良的可能,可以用示波器看看。
4. 找现成的平台,最好是开发板或者什么板子上带这个模块的,替换模块看看是不是模块坏了。
BTW,心烦意乱的时候推荐薯条炸鸡快乐水。
ID:459370 发表于 2020-5-2 22:44 | 只看该作者
我下载下来打不开是什么原因呀
ID:84652 发表于 2020-5-3 02:07 | 只看该作者
zhut290948199 发表于 2020-5-2 22:44
我下载下来打不开是什么原因呀
可能是keil版本问题,如果打不开可以自己新建个工程,反正源码都在,复制过去就好。
ID:459370 发表于 2020-5-3 07:42 | 只看该作者
下载下来只有一个工程文件,你不是说有三个吗,收端的我下载下来没有,是什么原因呢
ID:739602 发表于 2020-5-3 10:10 | 只看该作者
多谢楼主了
ID:84652 发表于 2020-5-3 10:16 | 只看该作者
哦,我表述的不清楚……工程就1个,里面的源代码是3个文件: main.c, nrf.c, NRF24L01.H。用 main.c 里面的 #define RX 宏设置为发送或接收。
