/*主程序*/
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<intrins.h>
#include<stdlib.h>
#include<12864.h>
sbit dq=P2^2;//温度传感器信号
uint temp;
float f_temp;
void dsreset(void)//ds18b20初始化
uint i;
dq=0;
i=103;
while(i>0)i--;
dq=1;
i=4;
while(i>0)i--;
bit tempreadbit(void)//读一位数据函数
uint i;
bit dat;
dq=0;i++;
dq=1;i++;i++;
dat=dq;
i=8;while(i>0)i--;
return(dat);
uchar tempread(void)//读一个字节数据函数
uchar i,j,dat;
dat=0;
for(i=1;i<=8;i++)
j=tempreadbit();
dat=(j<<7)|(dat>>1);
return(dat);
void tempwritebyte(uchar dat)//想ds18b20写一个字节数据函数
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb)
dq=0;
i++;i++;
dq=1;
i=8;while(i>0)i--;
dq=0;
i=8;while(i>0)i--;
dq=0;
i++;i++;
void tempchange(void)//温度转换函数
dsreset();
delay_1ms(1);
tempwritebyte(0xcc);//写跳过读ROM指令
tempwritebyte(0x44);//写温度转换指令
uint get_temp()
uchar a,b;
dsreset();
delay_1ms(1);
tempwritebyte(0xbe);
a=tempread(); //读低八位
b=tempread(); //读低八位
temp=b;
temp<<=8; //两个字节组合为一个字
temp=temp|a;
f_temp=temp*0.0625;
temp=f_temp*10+0.5;
f_temp=f_temp+0.05;
return temp;
void dis_temp(uint t)
uchar i;
i=t/100;
lcd_pos(2,0);
i=t%100/10;
lcd_pos(2,1);
i=t%100%10;
lcd_pos(2,2);
void init_com(void)//串口初始化函数
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
void comm(char*parr) //串口数据发送函数
do
SBUF=*parr++; //发送数据
while(!TI); //等待发送完成标志为1
TI=0; //标志清零
}while(*parr); //保持循环直到字符为'\0'
uchar buff[4],i;
lcd_init;
lcd_pos(1,0);
i=0;
while(dis1[i]!='\0')
write_dat(dis1[i]); //显示“温度:”
i++;
init_com();
tempchange();
for(i=10;i>0;i--)
dis_temp(get_temp()); //获取温度并显示
sprintf(buff,"%f",f_temp);
for(i=10;i>0;i--)
comm(buff); //串口发送数据
for(i=10;i>0;i--)
/*12864的h文件*/
/*端口定义*/
#define LCD_date P0 //数据口
sbit LCD_RS=P3^5; //寄存器选择输入
sbit LCD_RW=P3^6; //液晶读写控制
sbit LCD_EN=P3^4; //液晶使能控制
sbit LCD_PSB=P3^7; //串并方式控制
uchar code dis1[]={"温度:"};
void delay_1ms(uint x)
uint i,j;
for (j=x;j>0;j--)
for(i=110;i>0;i--);
/*写指令数据到lcd*/
/*RS=L,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=指令码*/
void write_cmd(uchar cmd)
LCD_RS=0;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=cmd;
delay_1ms(5);
LCD_EN=0;
delay_1ms(5);
LCD_EN=0;
/*写显示数据到lcd*/
/*RS=H,RW=L,E=高脉冲,D0-D7=s数据*/
void write_dat(uchar dat)
LCD_RS=1;
LCD_RW=0;
LCD_EN=0;
P0=dat;
delay_1ms(5);
LCD_EN=1;
delay_1ms(5);
LCD_EN=0;
/*设定显示位置*/
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
uchar pos;
if(X==0)
{X=0x80;}
else if(X==1)
{X=0x90;}
else if(X==2)
{X=0x88;}
else if(X==3)
{X=0x98;}
pos=X+Y;
write_cmd(pos);//显示地址
void lcd_init()
LCD_PSB=1; //并口方式
write_cmd(0x30); //基本指令操作
delay_1ms(5);
write_cmd(0x0C); //显示开,关光标
delay_1ms(5);
write_cmd(0x01);//清楚LCD的显示内容
delay_1ms(5);
