有几点需要提示大家,不必按照文件里面的那些东西来,因为那些元件是按照那个PCB图来的,你看我的图片,把原理图左上角那一部分省掉了,因为他只是加了边角的四盏灯,我们直接借助普通板,然后跳线即可,简单焊接就能完成。还有要提示的是,我图上芯片边上焊了4个排针,实际只需两个,40脚和20脚的VCC和GND端就行了,用来供电。
芯片下面有一个12MHz晶振并联两个电容,分别接在18,19脚,这一小部分组成了单片机的时序部分,这是必不可少的,晶振通电振荡(有规律(周期性)振荡,这一点详见《模拟电子技术基础》第八章,正弦波的产生里面提到的第三种方式,利用石英晶体的振荡来产生正弦波),单片机会跟着这个周期,一条条的执行指令,没这玩意就不行。
我再捋一下步骤:40品圆形排母,按文件里面提到的处理,并焊接在板上,按照原理图,合理布局。在这之后你可以在一边,跟我图上位置差不多,安上一个IC座(芯片底座),这当然是为方便考虑,因为你想换程序了可以把这芯片拔下来,往你的单片机上插,然后烧进去程序就行了,当然你也可以跟我的图上一样,芯片周围的11,12引脚焊上排针,那么自己借助转串口模块,把程序直接烧进去,这也行。然后从反面把排母连接到ic座指定的位置上,最后焊接上等就行了灯的焊法,文件里面有。
切记:18,19脚连上晶振和电容(直插的就行)
芯片最好用STC12C5A60S2,也就是STC12系列的,这系列驱动电流大,不然带不动LED灯,这点可以查找《关于51单片机io引脚驱动能力》,这点新手常常遇不到,只有到实际操作时才会遇到,多加注意即可
