查看: 4486|回复: 5
半导体电阻的作用是什么呀,它和普通电阻有什么不同呢?
ID:85492 发表于 2015-8-10 15:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ID:1 发表于 2015-8-10 19:57 来自手机 | 只看该作者
半导体电阻器也称敏感电阻器,主要由半导体材料制成,它对外界,比如温度、湿度、机械力、电压磁场等物理量变化反应敏感.从而导致自身电阻值发生变化。反过来,人们根据这些电阻阻值的变化.就可检测上述物理量的变化。
ID:70839 发表于 2015-8-10 20:24 | 只看该作者
可以作为传感器的敏感元件,把非电量变为电量
ID:86621 发表于 2015-8-11 18:30 | 只看该作者
先百度在看看
ID:88520 发表于 2015-8-18 11:13 | 只看该作者
可以感應外在環境變化.MU在判斷是否變化I/O
ID:88975 发表于 2015-8-28 10:36 | 只看该作者
百度百科,解释很明了
