查看: 2159|回复: 1
有源晶振原理与选用
ID:79827 发表于 2015-8-11 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶振即晶体振荡器。晶振的作用是为电路提供了一个时钟信号。在石英晶片上加上交变电压,晶体就会产生机械振动,同时机械变形振动又会产生交变电场,这使就会输出信号。有源晶振之所以能当为振荡器使用,是基于它的压电效应,在晶片的两个极上加一电场,晶体就会产生机械变形。
晶振在许多电子产品都用得到,为了确保产品能正常运行,选择晶振很重要:
1、外壳标记文字要清晰规范
2、切勿随便更换差不多的频率来使用。
3、不同的输出类型之间可不随便变换。
有源晶振型号纵多,每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,引脚最常见的为4个脚,有源晶振引脚识别:有点标记的为1脚,按逆时针(管脚向下)分别为2、3、4。有源晶振通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。有源晶振精度高,用起来也方便,因为有源晶振本身就是自带电压的,所以自身就能震动,不需要外接电路,所以也起到了简化电路的作用。但是价格相对无源晶振要高不少。有源晶振的信号电平是固定,所以需要选择好合适输出电平,灵活性较差。 无源晶振最高精度为5ppm,而有源晶振的精度则可以达到0.1ppm。所以如果产品需要高稳定的晶振来支持,最好选择有源晶振。
ID:462768 发表于 2021-8-5 23:34 | 显示全部楼层
这种介绍意义何在?
