查看: 4639|回复: 9
单片机控制舵机
ID:85492 发表于 2015-8-24 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机控制舵机(辉盛sg90)的时候,信号线为什么要接一个上拉电阻呢,一直没有找到辉盛sg90的数据手册。
ID:88866 发表于 2015-8-25 14:36 | 显示全部楼层
??要接上啦??不用吧,我从来没加过,虽然不是同一款舵机,只要给他一个20ms的周期就行了
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:69679 发表于 2015-8-26 10:18 | 显示全部楼层
我也一直没有加过,直接用单片机引脚就能驱动,舵机的控制信号周期为20MS的脉宽调制(PWM)信号,其中脉冲宽度从0.5-2.5MS,相对应的舵盘位置为0-180度,呈线性变化。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:88852 发表于 2015-8-27 21:34 | 显示全部楼层
用单片机引脚直接驱动,或者是用ULN2003驱动,或者是用L298N驱动均可
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:89045 发表于 2015-8-29 12:17 | 显示全部楼层
你接的是不是STC51单片机的P0口?P0口要接上拉电阻
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:114460 发表于 2016-4-16 23:03 | 显示全部楼层
p0口要接上拉电阻
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:119199 发表于 2016-5-16 17:02 | 显示全部楼层
驱动电流需求有点大,加上拉电子可以提供足够的上拉电流来驱动舵机
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:121268 发表于 2016-5-16 20:05 | 显示全部楼层
用uln2003驱动 可以解决
ID:162106 发表于 2017-2-12 14:47 | 显示全部楼层
不用吧
ID:164403 发表于 2017-2-13 09:29 | 显示全部楼层
不需要的
