查看: 2022|回复: 0
大神求助我想写一个单片机产生1kHZ 可调的PWM信号,但是没有现象
ID:69996 发表于 2015-9-12 17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想写一个能产生1kHZ 可调的PWM信号,但是没有现象。
#include"stc12c5a60s2.h"
#define  uint  unsigned         int
#define uchar  unsigned char
uchar  t,zhankongbi;
sbit pwm1=P2^0;
sbit pwm2=P2^1;
sbit jia=P0^0;
sbit jian=P0^1;
void  delayms(uint);
void  main()
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F7;
    EA = 1;
    ET0 = 1;
    TR0 = 1;
void   delayms(uint  xms)
     uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)
             for(j=110;j>0;j--);
void  jianpan()
                if(jia==0)
          delayms(2);
          if(jia==0)
                   zhankongbi+=30;
                   if(zhankongbi>=100)
                      zhankongbi=0;
                while(!jia);
          if(jian==0)
          delayms(2);
          if(jian==0)
                   zhankongbi-=30;
                   if(zhankongbi>=100)
                      zhankongbi=0;
                while(!jian);
void Timer0() interrupt 1
         TR0=0;
    TH0 = 0x0FF;
    TL0 = 0x0F7;
        TR0=1;
                 t++;
        if(t>=100)
           t=0;
        if(t<=zhankongbi)
           pwm1=1;
           pwm1=0;
           pwm2=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
