查看: 12246|回复: 2
Ac6下新建一个STM32F4工程的步骤。
ID:90014 发表于 2015-9-14 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 打开System Workbench for STM32,新建一个Ac6工程
2. 填写工程名称,选择Ac6 STM32 MCU Project  Ac6 STM32 MCU GCC
3. 点击下一步
4. Create a new custom board,这里以STM32F407ZE为例说明
5. 填写芯片型号,仿真器类型和通讯方式,注意区分ST-LinkV2和ST-LinkV2-1
6. custom board 创建完毕,点击下一步
7. 需要事先准备好固件库,放在下图所示位置,建议从国内站点下载
8. 自己解压也可以让Ac6解压
9. 如下图选择,将固件库源代码拷贝到工程中
10.Ac6自动生成的startup_stm32.s,只有这个文件和MDK-ARM等环境不同
   stm32f4xx_it.c是从别处拷贝过来的,否则没有一个中断函数
11.编译正确并完成,才设置调试环境
12.编译正确并完成,双击Ac6 STM32 Debugging,自动设置调试参数,点击Debug就可以了。
13.如果仿真器搞错,可以手动设置调试参数。
14.仿真器类型可以在MDK-ARM中查看,绝对正版。
15.工程源文件的组织架构,仅有汇编文件不同
16.工程主函数内容为空,TIM7中断函数是从MDK-ARM环境中直接复制过来的
17.根据MDK-ARM中的汇编启动文件,定义了80个外部中断函数的偏移地址,以及弱定义本体
startup_stm32.s
startup_stm32.s.rar (2.88 KB, 下载次数: 16)
ID:119518 发表于 2016-5-9 15:21 | 显示全部楼层
启动调试始终要失败!不知道什么原因!
ID:141329 发表于 2016-10-4 23:45 | 显示全部楼层
你好,可以把你的工程文件共享一下吗?我按照你的方法在misc.h这个文件的头文件有问题,而且你的系统和XP,和我们的系统不一样,我是自己建工程来搞的,就是把依赖的文件复制到相应的文件下而且,然后refresh搞的,谢谢
