查看: 21642|回复: 9
再分享一个Motorola GP300/P110/GP88 R15.03.14 FREQ/MDC 山寨版扩频扩信道软件
ID:90084 发表于 2015-9-14 20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一年分享那个GP88 B05.09.00 MDC版有个致命的弱点就是:
不能进F2 -- SERVICE Radio Alignment (调整校准服务菜单);
及V高没有扩到业余段。
GP88 B05.09.00 优点:
专为GP88 U低 U高扩频用
U低扩到403-460MHz,
U高扩到403-470MHz ,
GP88 B05.09.00 缺点:
不能进F2 -- SERVICE Radio Alignment (调整校准服务菜单),
不能加MDC1200,QCII信令,
不能VOX,
不能给每个信道写功率,
不能给VHF_High扩频到业余段。
不支持8AA,9AA机型。(9AA机型要用Asia GP88)
GP300IVG 优点:
专为GP300/P110扩频,扩信道,加信令;
可以给GP88加信令。
GP300IVG 缺点:
把所有频段的GP88当成U高(450-470MHz),等于不能给GP88扩频。
GP88写频软件使用提示:
VHF 高段 扩频要用 GP88144  (R01.00.00移花接木方法)
UHF 高低段 扩频要用 B05.09.00,
加MDC1200信令,每个信道大中小三个功率,VOX 要用 GP300IVG;
按F2进调整校准要用 R01.00.00
AZP93YPC00C9AA机型要用Asia GP88 R01.00.00
GP300/P110 2CH/4CH/6CH/8CH写频软件使用提示:
扩频,扩信道,加信令要用 GP300IVG;
P110写频软件使用提示:
8CH要用P110 R08.00.00, 16CH要用P110 R09.00.00
版本太多不一一列解了!
GP300/P110/GP88  R15.03.14 FREQ/MDC 版
(GP300 P110 GP88 U/V高低都扩至全段,这里指的是软扩,硬件能到多少就看你的GP88体质了,内附GP88存盘文件8个)
VHF1  P43VMC00C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P43VMC00C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P44VMC00C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P44VMC00C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
VHF1  P43VMC20C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P43VMC20C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P44VMC20C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P44VMC20C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
GP88可以直接添加MDC1200信令,及写每个信道大中小功率和声控VOX;
可以按F2进调整校准菜单。
不支持:
8CH 16CH的P110及 “9AA的GP88”
                                            rups 2015-03-14
GP88:
GP300:
VHF1  P93YPC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P93YPC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P94YPC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P94YPC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P93YPC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P93YPC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P94YPC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P94YPC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P93YPC00D1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  扩16CH
VHF2  P93YPC00D2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  扩16CH
UHF1  P94YPC00D1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  扩16CH
UHF2  P94YPC00D2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  扩16CH
VHF1  P93YPC20D1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  扩16CH
VHF2  P93YPC20D2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   8CH  扩16CH
UHF1  P94YPC20D1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  扩16CH
UHF2  P94YPC20D2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   8CH  扩16CH
VHF1  P93YPC00C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P93YPC00C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P94YPC00C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P94YPC00C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
VHF1  P93YPC20C1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
VHF2  P93YPC20C2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   16CH
UHF1  P94YPC20C1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
UHF2  P94YPC20C2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   16CH
P110:
VHF1  P23QLC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P23QLC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P24QLC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P24QLC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P23QLC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P23QLC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P24QLC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P24QLC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P43QLC00A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P43QLC00A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P44QLC00A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P44QLC00A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P43QLC20A1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
VHF2  P43QLC20A2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   2CH  扩16CH
UHF1  P44QLC20A1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
UHF2  P44QLC20A2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   2CH  扩16CH
VHF1  P43QLC00E1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  扩16CH
VHF2  P43QLC00E2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  扩16CH
UHF1  P44QLC00E1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  扩16CH
UHF2  P44QLC00E2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  扩16CH
VHF1  P43QLC20E1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  扩16CH
VHF2  P43QLC20E2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   4CH  扩16CH
UHF1  P44QLC20E1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  扩16CH
UHF2  P44QLC20E2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   4CH  扩16CH
VHF1  P43QLC00B1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  扩16CH
VHF2  P43QLC00B2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  扩16CH
UHF1  P44QLC00B1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  扩16CH
UHF2  P44QLC00B2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  扩16CH
VHF1  P43QLC20B1AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  扩16CH
VHF2  P43QLC20B2AA  =136-174MHz     Shift=131-184MHz   6CH  扩16CH
UHF1  P44QLC20B1AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  扩16CH
UHF2  P44QLC20B2AA  =403-470MHz     Shift=398-480MHz   6CH  扩16CH
因为采用移花接木,偷龙转凤,愚目混珠等等山寨手法,请不要把本软件用于作为买卖双方测试依据,
同时本人不对使用本软件对机器写频造成的损失而承担责任,切记,切记!
1.64位的Windows7必须配合DOSBox或其它虚拟机才能运行,32位的Windows7.XP不想等待那个龟速也可以按这个方法处理:
安装完DOSBox后,点开始 -- 所有程序 -- DOSBox-0.74 --  Options -- DOSBox 0.74 Options      = dosbox-0.74.conf
更改默认启动路径和相关读写端口设置。
1.1.通过搜索找到Serial1=dummy,将dummy更改为directserial realport:COMx,其中COMx 就是实际电脑读写的端口,自行更改。
例如:
Serial1=directserial realport:COM3
1.2. 再在文件中找到[autoexec]一节,此节中的操作就是DOSBox窗口打开后自动会执行的,类似DOS下的autoexec.bat,你可以将常用的mount操作放在此处
,这样就省很多事情了。
例如:
[autoexec]
mount C D:\DOS
C:
1.3. 我加了2行内容,第一行把D:\DOS目录映射为C盘,第二行转向C:,这样只要在点击一下DosBox的图标就能直接进入C盘了(C盘就是你电脑D:\DOS文件夹,
你把你要运行的程序放到D:\DOS文件夹)。
2.GP300 2CH扩16CH后 没有 PHONE Signalling System 的,给个存盘文件过来,我偿试加上!
3.关于调整及校准功率的看下图,其它频段类似:(感谢“楊叔好”网友提供远程介面操作验证环境)
  U高机写业余段可能低段频率发射功率会有少许过大失控,重新校准一下就下来了。
4.最后提议写频操作是按“F3-F8-F2”。
ID:113516 发表于 2016-4-11 17:07 | 只看该作者
可能下载吗?
ID:161860 发表于 2017-1-16 17:16 | 只看该作者
我也想要 求楼主分享
ID:169864 发表于 2017-3-22 15:37 | 只看该作者
这么好的软件拿出来让大家分享一下好吗!
ID:324177 发表于 2018-5-7 14:04 | 只看该作者
怎么下载呀?
我也想要, 求楼主分享
ID:385682 发表于 2018-8-13 13:08 | 只看该作者
谢谢楼主分享资料
ID:713326 发表于 2020-3-27 13:55 | 只看该作者
请问楼主,在哪里能下载这个版本?
ID:722054 发表于 2020-4-4 08:34 来自手机 | 只看该作者
实用,motorola分低高U
ID:760312 发表于 2020-5-25 01:55 | 只看该作者
好东西收藏了
