查看: 11823|回复: 2
PCB 沉头螺钉 做喇叭孔 的办法
ID:90228 发表于 2015-9-29 13:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB 沉头螺钉 做喇叭孔 单独加工:
PCB上怎么表示?
这些孔 画不出来的;
  直接出工艺文件,叫板厂这样做就好了,用二维图表示出来!
有一点要考虑到是从top往下钻,
   还是bot层往下钻。
这个孔通俗叫法是:喇叭孔
专业点的叫法是:沉孔
ID:275111 发表于 2018-3-6 13:19 | 显示全部楼层
这么好的资料居然没有人顶?!大赞一个。
ID:564488 发表于 2019-11-15 18:38 | 显示全部楼层
赞一个,共享精神可赞!
