TMOD|= 0x01;//定时器0工作方式1
TH0=0x00;
TL0=0x00;
ET0=1;
EA=1;
ceju
float ceju(void)
float S; //距离变量
TRIG=1; //触发信号是高电平脉冲,宽度大于10us
DelayUs2x(10);
TRIG=0;
while(!ECHO); //等待高电平
TR0=1;
while(ECHO); //等待低电平
TR0=0;
S=TH0*256+TL0;//取出定时器值高8位和低8位合并
S=S/58; //为什么除以58等于厘米, Y米=(X秒*344)/2
// X秒=( 2*Y米)/344 -> X秒=0.0058*Y米 -> 厘米=微秒/58
TH0=0;
TL0=0; //清除定时器0寄存器中的值
return S;
void Delay(uchar n)
uint i;
while(n--)
for(i=0;i<80;i++);
//function nrf_init();
void nrf_init(void)
CSN=1; // Spi disable
SCK=0; // Spi clock line init high
DR=1; // Init DR for input
AM=1; // Init AM for input
PWR_UP=1; // nRF905 power on
TRX_CE=0; // Set nRF905 in standby mode
TX_EN=0; // set radio in Rx mode
//function Config905();
void Config905(void)
uchar i;
CSN=0; // Spi enable for write a spi command
SpiWrite(WC); // Write config command写放配置命令
for (i=0;i<RxTxConf.n;i++) // Write configration words 写放配置字
SpiWrite(RxTxConf.buf[i]);
CSN=1; // Disable Spi
//function SpiWrite();
void SpiWrite(uchar byte)
uchar i;
DATA_BUF=byte; // Put function's parameter into a bdata variable
for (i=0;i<8;i++) // Setup byte circulation bits
if (flag) // Put DATA_BUF.7 on data line
MOSI=1;
MOSI=0;
SCK=1; // Set clock line high
DATA_BUF=DATA_BUF<<1; // Shift DATA_BUF 高位在前
SCK=0; // Set clock line low
//function SpiRead();
uchar SpiRead(void)
uchar i;
DATA_BUF=DATA_BUF<<1; // Right shift DATA_BUF
if (MISO)
flag1=1; // Read data
flag1=0;
return DATA_BUF; // Return function parameter
//function TxPacket();
void TxPacket(void)
uchar i;
//Config905();
SpiWrite(WTP); // Write payload command
for (i=0;i<32;i++)
SpiWrite(TxBuf[i]); // Write 32 bytes Tx data
Delay(1);
SpiWrite(WTA); // Write address command
for (i=0;i<4;i++) // Write 4 bytes address
SpiWrite(RxTxConf.buf[i+5]);
TRX_CE=1; // Set TRX_CE high,start Tx data transmission
Delay(1); // while (DR!=1);
TRX_CE=0; // Set TRX_CE low
//function RxPacket();
void RxPacket(void)
uchar i;
SpiWrite(RRP); // Read payload command
for (i=0;i<32;i++)
RxBuf[i]=SpiRead(); // Read data and save to buffer
CSN=1; // Disable spi
while(DR||AM);
// P0= RxBuf[0]; // Buffer[0] output from P0 port...
TRX_CE=1;
//xx=(RxBuf[0]>>4)&0x0f;
//TxData(xx);
if(RxBuf[0] == 1) LED1 = 0 ;
if(RxBuf[1] == 1) LED2 = 0 ;
Delay(500); // ...light led
// P0=0xff; // Close led
LED1 = 1 ;
LED2 = 1 ;
//function SetTxMode();
void SetTxMode(void)
TX_EN=1;
TRX_CE=0;
Delay(1); // delay for mode change(>=650us)
//function SetRxMode();
void SetRxMode(void)
TX_EN=0;
TRX_CE=1;
