查看: 4970|回复: 0
51单片机测量频率的方法(感觉有问题,求解释,进去外部中断几次)
ID:91448 发表于 2015-10-16 18:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10黑币
51单片机测量频率的方
  51单片机的测量频率方法有很多这里谈的是将被测量信号经过整形后转换成方波信号利用单片机查询两个上升沿在此期间
根据晶体振荡器产生的周期为 Tc的脉冲送计数器进行计数设计数值为N则得被测量信号的周期值Tx=Tc×N然后取其倒数即为被
测量信号的频率。 当然如果利用单片机的捕捉功能实现起来可能程序更加简练。
下面频率测量计数波形示意
图  程序代码如下 /*-------------------------------------测量周期法的基本原理:在被测信号内对某一基准时间进行计数,基准时间与计数值的乘
积便是被测周期. ---------------------------------------*/
#include"at89x51.h"
uint count, period;
bit rflag = 0;             //设置周期标志
void control(void)
       TMOD = 0x09;      //T/C0为方式INT0 为是启动定时器
       IT0 = 1;     //脉冲方式后沿负跳有效进入中断
        TH0 = 0;
        TL0 = 0;
      P1_0 = 0;
      P1_0 = 1;      //触发器清零
       TR0 = 1; //启动T/C0
       EX0 = 1; //只开外部中断
       EA = 1; //开总中断
void INT_0(void) interrupt 0 using 1 //INTO中断服务
       EA = 0;
       TR0 = 0;
       count = TL0 + TH0 * 256;//取计数值
       rflag = 1;                  //设标志
      EA = 1;
main()
       control();
       while(rflag == 0); 、//等待一个周期
        period = count * 2; //fosc = 6MHz,2us计数增周期值单位us
