查看: 32562|回复: 10
AD中排针怎么画?
ID:74951 发表于 2015-10-16 21:29 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如单片机P0口与LED连接,不想直接连接,在P0口和LED各放8个排针,需要时用杜邦线连接,不需要时就拆了。问题是排针怎么画?
ID:79908 发表于 2015-10-17 10:52 | 只看该作者
可以选择con8 或者header 8 .用SIP封装就可以了
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:153199 发表于 2016-12-31 15:11 | 只看该作者
用header 8即可实现都是2.54mm
ID:153199 发表于 2017-1-1 11:44 | 只看该作者
选择con8也可以
ID:212089 发表于 2018-7-6 17:48 | 只看该作者
有现成的封装库,如果没有可以自己画。包括跳线,用的多了以后最好自己画。用起来也方便。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:366440 发表于 2018-7-6 17:57 | 只看该作者
官方库Library路径下有个接插件库Miscellaneous Connectors.IntLib,添加进去,找到所需间距的接插件都能用,比如2.54mm,然后再按pin数目,选择一个就可以了,有现成的封装,很方便
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:366487 发表于 2018-7-6 19:51 | 只看该作者
坐等大神告知
ID:366496 发表于 2018-7-6 20:08 | 只看该作者
ID:366496 发表于 2018-7-6 20:10 | 只看该作者
最简单的,直接在PCB上,等2.54mm距离,放置8个焊盘一排
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:366547 发表于 2018-7-6 21:22 | 只看该作者
百度就知道了
ID:366678 发表于 2018-7-7 10:21 | 只看该作者
用这个就可以
