查看: 1296|回复: 1
51单片机I2C写数据到存储器再从存储器读到P1口,发光二极管一直显示同一个值不会改变
ID:92973 发表于 2015-10-19 23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit SDA=P2^0;
sbit SCL=P2^1;
void delay() //延时函数
_nop_();_nop_();
_nop_();_nop_();
void I2C_init() //初始化函数
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
void I2C_Start()// 启动函数
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
delay();
SDA=0;
delay();
void I2C_Stop() //停止函数
SDA=0;
_nop_();
SCL=1;
delay();
SDA=1;
delay();
void I2C_send_byte(uchar dat) //发送一字节
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
_nop_();
SDA=(bit)dat&0x80;
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
dat<<=1;
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
uchar I2C_read_byte()//接收一字节
uchar dat,i;
for(i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
SCL=1;
_nop_();
if(SDA) dat+=1;
SCL=0;
_nop_();
return dat;
bit Test_ACK() //从机应答检测
SCL=1;
delay();
if(SDA)
SCL=0;
I2C_Stop();
return 0;
SCL=0;
return 1;
void MASTER_ACK(uchar i) //主机应答
SCL=0;
_nop_();
if(i)
SDA=0;
SDA=1;
_nop_();
SCL=1;
_nop_();
SCL=0;
_nop_();
SDA=1;
_nop_();
bit I2C_SEND(uchar dat)//发送函数
I2C_Start();
I2C_send_byte(0xa0);
if(!Test_ACK())return 0;
I2C_send_byte(255);
I2C_send_byte(dat);
I2C_Stop();
return 1;
uchar I2C_READ()//接收函数
uchar dat;
I2C_Start();
I2C_send_byte(255);
I2C_Start();
I2C_send_byte(0xa0+1);
dat=I2C_read_byte();
MASTER_ACK(0);
I2C_Stop();
return dat;
I2C_init();
I2C_SEND(0xff);
P1=I2C_READ();
程序如上,感觉没什么问题,发送不同的十六进制但是P1口的发光二极管一直显示同一个值不会改变,求大婶看看
ID:92973 发表于 2015-10-20 13:05 | 只看该作者
来个大婶看看是那里出错了
