查看: 2548|回复: 4
为什么我的ADC0804的8个数据口DB0-DB7的电压始终都是0.91V
ID:86033 发表于 2015-10-25 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不论Vin+的输入电压怎么变,数据口的电压都不变,是不是 ADC坏了?
ID:86033 发表于 2015-10-27 15:44 | 只看该作者
求帮助啊,我不知道是不是ADC没工作啊
ID:39386 发表于 2015-11-15 16:34 | 只看该作者
电压多少之间变化啊
ID:96072 发表于 2015-11-17 16:27 | 只看该作者
换一个新的芯片元件,可能坏了
ID:147742 发表于 2016-12-19 11:22 来自手机 | 只看该作者
ad选定,启动查看下。芯片一般不会出故障。
