查看: 2071|回复: 3
求控制舵机的程序
ID:1 发表于 2015-10-26 07:11 来自手机 | 只看该作者
舵机控制程序http://www.51hei.com/bbs/dpj-37116-1.html
ID:227369 发表于 2017-10-13 20:10 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
//sbit KEY1 = P3^2;        //定义调速的按键
sbit DC1 = P0^0;                //定义舵机的控制端口
sbit DC2 = P0^1;
sbit DC3 = P0^2;
sbit DC4 = P0^3;
sbit DC5 = P0^4;
sbit DC6 = P0^5;
uchar CYCLE;                  //定义周期
uchar PWM1,PWM2,PWM3,PWM4,PWM5,PWM6;                    //定义低电平时间
函数:Delay_1ms()
参数:t
返回:无
功能:延时子程序,延时时间为 1ms * del。
          使用晶振是11.0592M。                  g
void Delay_1ms(uint t)
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
                for(j=0;j<=100;j++);
函数:Time0Init()
参数:无
返回:无
功能:设置定时器0的工作方式2定时时长为100微秒,
      并打开中断和启动定时器。
          该例中使用的单片机晶振为11.0592M。
void Time0Init(void)
        TMOD = 0x02;        //设定定时器0工作在方式0模式
        TH0  = 0xA4;    //定时时长为100微秒的初值自动重载
        TL0  = 0xA4;    //定时时长为100微秒的初值
        ET0 = 1;        //打开定时器0中断
        EA = 1;                    //打开总中断
        TR0 = 1;            //启动定时器
函数:Time0Int()
参数:无
返回:无
说明:定时器0中断函数。用于处理PWM的信号。
void Time0Int() interrupt 1
        static        uchar Count;
        Count++;
        if(Count >= PWM1)
                DC1= 1;
        } else  DC1 = 0;
        if(Count >= PWM2)
                DC2 = 1;
        }  else  DC2 = 0;
        if(Count >= PWM3)
                DC3 = 1;
        }  else  DC3 = 0;
        if(Count >= PWM4)
                DC4 = 1;
        } else  DC4 = 0;
                if(Count >= PWM5)
                DC5 = 1;
        } else  DC6 = 0;
                        if(Count >= PWM6)
                DC6 = 1;
        } else  DC6 = 0;
        Count++;
        if(Count == CYCLE)
                Count=0;
//void PWMInit()
//          PWM1=146;
//        Delay_1ms(5);
//        PWM2=186;
//             Delay_1ms(5);
//        PWM3=189;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM4=170;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM5=146;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM6=148;
//         Delay_1ms(5);
// void PWMna()
//          PWM1=158; Delay_1ms(5);
//         PWM2=158; Delay_1ms(5);
//         PWM3=182; Delay_1ms(5);
//         PWM4=189; Delay_1ms(5);
//         PWM5=174; Delay_1ms(5);
//         PWM6=185; Delay_1ms(5);
//void PWMfang()
//        PWM1=174; Delay_1ms(5);
//        PWM2=174; Delay_1ms(5);
//        PWM3=154; Delay_1ms(5);
//        PWM5=146; Delay_1ms(5);
//        PWM6=169; Delay_1ms(5);
        Time0Init();    //定时器0初始化
        CYCLE = 200;        //定义PWM周期为20毫秒
/*传统舵机 必须连续发信号,,数字舵机去掉while(1)就ok了*/
//                PWMInit();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMna();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMfang();
//                Delay_1ms(1000);
                //Delay_1ms(500);
                PWM1=176; Delay_1ms(250);
  //        PWM2=174; Delay_1ms(500);
            PWM3=176; Delay_1ms(500);
          // PWM4=189; Delay_1ms(50);
  //        PWM5=179; Delay_1ms(50);
          //PWM6=169; Delay_1ms(5)
                        Delay_1ms(1000);
                        PWM1=190; Delay_1ms(250);
                //        PWM2=186; Delay_1ms(500);
                         PWM3=192; Delay_1ms(500);
                        Delay_1ms(1000);
ID:227369 发表于 2017-10-13 20:11 | 只看该作者
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit DC2 = P0^1;
sbit DC3 = P0^2;
sbit DC4 = P0^3;
sbit DC5 = P0^4;
sbit DC6 = P0^5;
uchar CYCLE;                  //定义周期
函数:Delay_1ms()
参数:t
返回:无
          使用晶振是11.0592M。                  g
        uint i,j;
        for(i=0;i<t;i++)
函数:Time0Init()
参数:无
返回:无
      并打开中断和启动定时器。
        ET0 = 1;        //打开定时器0中断
        EA = 1;                    //打开总中断
        TR0 = 1;            //启动定时器
函数:Time0Int()
参数:无
返回:无
        static        uchar Count;
        Count++;
        if(Count >= PWM1)
                DC1= 1;
        } else  DC1 = 0;
        if(Count >= PWM2)
                DC2 = 1;
        }  else  DC2 = 0;
        if(Count >= PWM3)
                DC3 = 1;
        }  else  DC3 = 0;
        if(Count >= PWM4)
                DC4 = 1;
        } else  DC4 = 0;
                if(Count >= PWM5)
                DC5 = 1;
        } else  DC6 = 0;
                        if(Count >= PWM6)
                DC6 = 1;
        } else  DC6 = 0;
        Count++;
        if(Count == CYCLE)
                Count=0;
//void PWMInit()
//          PWM1=146;
//        Delay_1ms(5);
//        PWM2=186;
//             Delay_1ms(5);
//        PWM3=189;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM4=170;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM5=146;
//         Delay_1ms(5);
//        PWM6=148;
//         Delay_1ms(5);
// void PWMna()
//void PWMfang()
//                PWMInit();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMna();
//                Delay_1ms(1000);
//                PWMfang();
//                Delay_1ms(1000);
                //Delay_1ms(500);
                        Delay_1ms(1000);
                        Delay_1ms(1000);
