查看: 14609|回复: 27
单片机io口怎么驱动大电流
ID:77716 发表于 2015-11-14 18:32 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用单片机的pwm控制led亮暗但LED所需电流过大有10a。有什么器件能用
ID:1 发表于 2015-11-14 21:06 来自手机 | 只看该作者
强推完输出的功能打开
ID:95792 发表于 2015-11-14 21:46 | 只看该作者
AD转换,然后放大信号
ID:60889 发表于 2015-11-15 02:09 来自手机 | 只看该作者
接三极管和MOS管来控制
ID:39386 发表于 2015-11-15 12:48 | 只看该作者
应该是MOS(场效应管)合适,困为你的电流大,要考虑功耗的.
ID:95869 发表于 2015-11-15 16:07 | 只看该作者
加驱动电路
ID:95904 发表于 2015-11-15 20:03 | 只看该作者
可以通过驱动一个三极管。这个想法不知道行不行。感觉可以,没试过。
ID:95918 发表于 2015-11-15 21:27 | 只看该作者
加上拉电阻
ID:95944 发表于 2015-11-16 08:48 | 只看该作者
最简单的就是接上拉电阻吧
ID:96072 发表于 2015-11-17 13:41 | 只看该作者
用MOSFET驱动
ID:96117 发表于 2015-11-17 17:24 | 只看该作者
什么LED这大电流
不过你用 大电流的MOS管就好了
ID:96131 发表于 2015-11-17 18:47 | 只看该作者
1、为什么这么大电流,10A?
2、上面说接上拉电阻,是错误的提法。本例中可以利用P0口做I/O时代开漏输出特点,外界MOS开关管。
3、如果用其他端口,可以选用大功率达林顿管驱动LED。
4、请核查电流,是否10A有误,如果几百毫安的,可以采用ULN2004这样的驱动模块。
ID:96310 发表于 2015-11-19 09:31 | 只看该作者
通过IO口驱动三极管
ID:96317 发表于 2015-11-19 10:34 | 只看该作者
用MOSET 加上拉电阻 通过恒流源驱动
ID:96323 发表于 2015-11-19 11:16 | 只看该作者
外加扩流管扩流
ID:96323 发表于 2015-11-19 11:17 | 只看该作者
外加扩流管扩流就可以了
ID:96323 发表于 2015-11-19 11:18 | 只看该作者
5楼正解
ID:96329 发表于 2015-11-19 11:47 | 只看该作者
控制三极管驱动啊!
ID:96545 发表于 2015-11-21 09:42 | 只看该作者
加强推挽输出,但是这个电流也是有限的,如果需要更大的电流可以使用三极管进行电流放大,如果还不够,那就用继电器,可控硅什么的实现吧
ID:95932 发表于 2015-11-26 14:48 | 只看该作者
TTL逻辑器件驱动
ID:97262 发表于 2015-11-26 18:31 | 只看该作者
AD转换,然后放大信号
ID:97262 发表于 2015-11-26 18:32 | 只看该作者
TTL逻辑器件驱动
ID:97263 发表于 2015-11-26 18:49 | 只看该作者
光电隔离
ID:97267 发表于 2015-11-26 19:19 | 只看该作者
降压器?
ID:97574 发表于 2015-11-29 13:52 | 只看该作者
加继电器。10A随便上
ID:97624 发表于 2015-11-29 20:57 | 只看该作者
需要用到L298N电机驱动模块啊!!就可以驱动大功率
