查看: 12120|回复: 6
lcd汉字取模软件
ID:96762 发表于 2015-11-22 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
lcd汉字取模软件
几点说明:
1。打开功能是专门用于对C语言文件自动提取显示所需要的汉字,进行点阵码数据转换的,
   在您的C语言程序中,有一点需要特别留意:您的注解中请不要使用双引号,否则会引起
   提取错误。
   软件包中的文件ee.c作为一个简单例程供提取测试用。
2。提取以后的点阵码可以随意修改点阵数据,使用鼠标的左键为加一点,右键为擦除一点。
   修改完毕请按旁边的确认键将数据记录到点阵码中,否则您的修改将自动放弃。
3。点阵码可以随意平移,请谨慎使用。平移之前请查看一遍所有的字符点阵图,平移有可能
   会丢失边界点,移出了边界的点阵将被丢弃,不可恢复。
   平移前请确认是否有必要进行全体字符一起移动。
4。用户自定义特殊字符的建立,首先选定点阵数据,在下面的汉字输入窗口输入几个您不使
   用的汉字,确认。然后生成了这些汉字的点阵码,再将他们清空(使用平移按钮中间的那
   块抹布),就可以用鼠标描绘你的图案了,最后别忘了打“确认”键。
5。ASCII字符可以自动提取0x20~0x7f的全部,最后一个0x7f一般都没有用,可以手工将它删
   除,也可以利用它做一个简单的特殊字符。
   汉字库中也包含有ascii字符,但是经查对与这三个ascii库基本一样,所以就不再重复。
6。保存文件:C语言格式的默认为.h类型,汇编格式的默认为.inc类型,只要将他们加入到
   您的工程中就可以了。
7。新增加了自动添加下划线功能。这项功能在做点阵显示和修改的时候并不出现下划线,
   设置了以后仅仅在最后的输出文件中出现,以免干扰编辑修改。
8。扩充对windows汉字的直接提取,从16~96范围内可以任意设定选取。主要用于制作界面的
   开机封面少量标识性汉字。
9。扩充了对ascii小字库5x8以及大字库20*40/24*48的支持,毕竟字库文件比较工整。
-----------------2004.12.10更新内容
10。增加了字模输出格式的选择,可以将汉字码与点阵数据分开列表;
11。增加了对单色.bmp文件的支持,可以从原有的bitmap文件上截取一部分作为点阵码数据
   输出,点阵图案可以随意修改。
12。bitmap用户自建方案,可以先设定好图形的宽度和高度,然后用打开图形文件窗口下选
   择取消,自动生成一块空白的图板。
13。图形区域显示的图形点阵可以用调节拉条进行放大或缩小。
14。图形编辑的鼠标可以单点加点也可以慢速拖线,擦除也可以,只是左右健的区别。
-----------------2004.12.11更新内容
15。字模部分当采用非结构型格式输出的时候添加了对应汉字标识,便于对照查看。
16。bitmap文件的读入前可以设定是否反白读取。
17。增加了图形编辑板直接保存便于为制作说明书等提供贴图。
-----------------2004.12.20更新内容
18。修正了华文中宋汉字模生成过程中的切(底)边现象
配合lcmsim排版仿真软件一起使用,可以大大提高单片机编程的工作效率。
晓奇  2004.12更新
lcd汉字取模软件.rar
2.9 MB, 下载次数: 338, 下载积分: 黑币 -5
lcd汉字取模软件
参与人数 3黑币 +60 收起 理由
ssfc + 5 共享资料的黑币奖励!
日了狗了 + 5 共享资料的黑币奖励!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
ID:99525 发表于 2016-1-29 17:04 | 显示全部楼层
试了下,不太会用,出来的字模花屏
ID:153199 发表于 2017-1-1 17:00 | 显示全部楼层
不错的文件
ID:388247 发表于 2018-8-20 17:45 | 显示全部楼层
下载试试再说,没试不知道生么样子
ID:363955 发表于 2019-5-19 18:16 | 显示全部楼层
又少了5大元.不过还是多谢
ID:575412 发表于 2019-7-1 09:57 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
ID:737284 发表于 2020-5-30 20:15 | 显示全部楼层
不错,虽然我有,但还是顶你
