查看: 13302|回复: 31
『旋转LED』我也来做一个
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的作品。当时供电不是很稳定就搁置了。最近有兴致重新弄了供电小板,现在已经完善。欣赏一段视频
源程序及相关资料在6,7楼
参与人数 4黑币 +70 收起 理由
stream800 + 5 很给力!
ygrwsr + 5 很给力!
piaolin + 10 共享资料的积分奖励!
admin + 50 共享资料的积分奖励!
这个是外观,我x宝买的一个铁盒。实际上去超市买一盒铁盒包装的饼干,吃完饼干,剩下的铁盒就可以。
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:34 | 显示全部楼层
这是效果图,由于拍摄技术不太好。实际上人眼看到的效果比这个要好
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:36 | 显示全部楼层
后续会上原理图和代码。请期待
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:43 | 显示全部楼层
主板的原理图找不到了,但是我记得怎么连接的,正面板子有32个红色LED有中心向一边排列开来。分别接P0 P1和P2 共计24个端口。共阳极连接。侧面板子有16个蓝色LED,驱动有两个贴片74HC595驱动,同样是共阳极。MCU采用的是贴片STC89C52RC,晶振是12M
无线供电小板.zip
25.44 KB, 下载次数: 116, 下载积分: 黑币 -5
底板
参与人数 1威望 +50 黑币 +50 收起 理由
admin + 50 + 50 共享资料的积分奖励!
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:48 | 显示全部楼层
程序在这里   ,欢迎下载。
旋转LEd.zip
3.79 MB, 下载次数: 116, 下载积分: 黑币 -5
ID:86747 发表于 2015-11-28 13:59 | 显示全部楼层
我是仿制的淘宝上卖的同类产品。当然仿制也不是完全仿制,在看了店家的原理图之后,加入了自己的改进,顶面和侧面可以同时显示。程序也是根据自己的硬件改进的。我觉得仿制并不是坏事,但是死板板的完全照搬就就不好了。能在原作者的基础上给出自己的意见和创新并进行改进,这样才是成功的仿制。所以,欢迎大家仿制。(纠正一下:顶板是3x8=24个LED)还有,使用的是无线供电,(变压器原理)5v直流供电,经过两个线圈耦合到上面的板子。然后在桥式整流。5V稳压滤波后给MCU供电。供电小板上的LED是红外LED。顶板上的和P32相连接的是红外接收LED,这两个LED位置要相对应。为了检测是否转过一周,当然也可以改用霍尔传感器
ID:91350 发表于 2015-11-28 16:45 | 显示全部楼层
楼主太棒了 这个作品非常好 太拉风了。我准备放假后仿照一个.到时候再请教.
ID:44267 发表于 2015-12-1 16:43 | 显示全部楼层
这个作品非常好 太拉风了
ID:110933 发表于 2016-3-26 21:55 | 显示全部楼层
谢谢分享~
ID:103831 发表于 2016-4-4 11:59 | 显示全部楼层
无线供电部分 有什么特殊要求吗?比如222的电容 瓷片电容可以吗,线圈L的绕制  是采用多少线径的漆包线呢,我弄得 无线供电 不能实现,不起振 是咋回事,希望能得到你的帮助,谢谢
ID:103831 发表于 2016-4-4 12:13 | 显示全部楼层
无线供电部分 有什么特殊要求吗?比如222的电容 瓷片电容可以吗,线圈L的绕制  是采用多少线径的漆包线呢,我弄得 无线供电 不能实现,不起振 是咋回事,希望能说下,先谢谢
ID:86747 发表于 2016-5-2 14:55 | 显示全部楼层
这个作品我参加了学校的科技文化节------电子制作大赛,得了一等奖
ID:86747 发表于 2016-5-2 15:01 | 显示全部楼层
qq82871836 发表于 2016-4-4 11:59
无线供电部分 有什么特殊要求吗?比如222的电容 瓷片电容可以吗,线圈L的绕制  是采用多少线径的漆包线呢 ...
线圈是我买的成品。震荡电路是这样的,222电容是调节震荡频率的,你可以换别的,但是不要相差太多
ID:111584 发表于 2016-5-4 17:37 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:169824 发表于 2017-3-11 11:18 | 显示全部楼层
太棒了  ,那大型led广告牌翻转系统跟这个有什么区别呢?该怎么设计,求指教
ID:134810 发表于 2017-3-13 15:54 来自手机 | 显示全部楼层
这个很炫啊
炫的爆
ID:183751 发表于 2017-3-27 12:08 | 显示全部楼层
ID:171746 发表于 2017-4-6 19:55 | 显示全部楼层
无线供电小板的文件,用什么软件打开?我的电脑看不了啊。
ID:227934 发表于 2017-8-16 17:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
ID:227940 发表于 2017-8-16 17:44 | 显示全部楼层
挺漂亮
ID:232386 发表于 2017-9-18 16:23 | 显示全部楼层
楼主不电源不用的是那种方式?
ID:162435 发表于 2017-12-2 00:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下来学习一下
ID:96218 发表于 2017-12-2 09:55 | 显示全部楼层
学习一下
ID:207882 发表于 2018-1-8 14:25 | 显示全部楼层
楼主线圈买线圈那电感值是多大呀,初级次级的电感值多少?
ID:252768 发表于 2018-4-10 20:35 | 显示全部楼层
楼主给力
ID:390011 发表于 2018-8-25 19:25 | 显示全部楼层
做的很不错
ID:384558 发表于 2018-8-26 10:01 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:344027 发表于 2018-9-21 20:39 | 显示全部楼层
哇哇哇!!!!!!!!!!!太酷了啊!
