查看: 5823|回复: 7
sim300用51单片机发短信的程序代码
ID:98984 发表于 2015-12-9 14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位有sim300用51单片机发短信的程序代码
  1. /************************************************************
  2. 程序说明:
  3. 本程序实现发送一条英文短信,向10086 这个号码发送103这个指令
  4. 1.我们的程序全部都是通过单片机串口2与SIM300通讯,串口1用于下载程序和观察SIM300返回的数据
  5. (串口2收到的SIM300返回的数据会通过串口1发送到电脑中,用于观察数据),使用过程中,如果没
  6. 有特殊要求跳线帽不用变动。
  7. 2.在开发板上放入您的手机卡,接好天线,打开电源,接入耳机。
  8. 3.把程序编译后下载到单片机中,使用STC—ISP下载,具体请参照教程。
  9. 4.按下按键4发送指令查询当前服务状态,当服务状态显示CHINA MOBILE 则证明找到网络,可以正常通
  10. 讯了,如果显示0,0,再按下按键4,等到出现CHINA MOBILE为止
  11. 5.按下按键5发送指令设置10086电话是短信发送的号码
  12. 6.此时串口会回复 '>'
  13. 6.按下按键6设置发送内容,发送短信,成功后串口返回+CMGS ..
  14. *************************************************************/
  15. #include "stc12c5a.h"
  16. #include "systerm.h"
  17. #include "gprs.h"
  18. #include "timer.h"
  19. void main()
  20. {
  21. //  调整输入函数的加载值可以改变串口波特率
  22. //        Uart1Init(0,1,184);//初始化串口,设置波特率4800
  23. //        Uart2Init(0,1,220);//初始化串口,设置波特率9600
  24. //        Uart2Init(0,1,232);//初始化串口,设置波特率14400
  25. //        Uart1Init(0,1,253);//初始化串口,设置波特率115200
  26.         Timer0Init();
  27.         Uart1Init(0,1,220);//初始化串口,设置波特率9600
  28.         Uart2Init(0,1,220);//初始化串口,设置波特率9600
  29. //启动Sim300要按下复位键大概3秒钟
  30.         GPRS_RST = 0;//Sim300 复位键拉低
  31.         DelaySec(3);//延时3秒
  32.         GPRS_RST = 1;//Sim300 复位键拉高
  33.         //Sim300启动完成
  34.         LED5_OFF;
  35.         LED6_OFF;
  36.         LED7_OFF;
  37.         LED8_OFF;
  38.
  39.         while(1)
  40.         {
  41.                 if(KEY4_PRESS)//按键4发送指令查询当前服务状态
  42.                 {
  43.                         while(KEY4_PRESS)
  44.                         {
  45.                                 LED8_ON;
  46.                         }
  47.                         LED8_OFF;
  48.                         Uart2Sends("at+cops?\r");//发送指令查询当前服务状态
  49.                 }
  50.                 if(KEY5_PRESS)//按键5发送指令发送10086电话号码
  51.                 {
  52.                         while(KEY5_PRESS)
  53.                         {
  54.                                 LED7_ON;
  55.                         }
  56.                         LED7_OFF;
  57.                         Uart2Sends("AT+CMGF=1\r");//设置英文方式发送,当然也可以用中文的AT+CMGF=0,不过发送方式不太一样,具体请看相关程序
  58.                         DelaySec(1);
  59.                         Uart2Sends("AT+CMGS=\"10086\"\r");//发送指令设置10086电话是短信发送的号码
  60.
  61.                 }
  62.                 if(KEY6_PRESS)//按键6发送内容
  63.                 {
  64.                         while(KEY6_PRESS)
  65.                         {
  66.                                 LED6_ON;
  67.                         }
  68.                         LED6_OFF;
  69.                         Uart2Sends("103");//103 为发送的内容
  70.                         Uart2Send(0x1a);//以0x1a来结束,表示内容结束,发送短信
  71.                 }
  72.         }
  73.
  74. }
ID:1 发表于 2015-12-9 16:49 | 显示全部楼层
SIM300 GPRS单片机源程序.rar (131.81 KB, 下载次数: 55)
ID:1 发表于 2015-12-9 17:00 | 显示全部楼层
基于sim300和51单片机实现远程短信内容识别控制和数据采集,可用于报警等事件触发场合.rar (22.03 KB, 下载次数: 57)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
zqy1818 + 5 很给力!
ID:109173 发表于 2016-3-16 15:30 | 显示全部楼层
单片机+GPRS
ID:199240 发表于 2017-5-10 19:29 | 显示全部楼层
能不能摸以提定的手机号码发短信高价也行?
ID:263579 发表于 2017-12-20 16:02 | 显示全部楼层
此程序可以用于800A吗?
ID:306434 发表于 2018-4-12 10:44 | 显示全部楼层
感谢分享!
ID:58591 发表于 2018-8-4 11:30 | 显示全部楼层
感谢分享,支持下
