查看: 40020|回复: 21
单片机连接电脑com串口的问题!!电脑上不能显示com串口 连上电脑 电脑无反应
大神 求帮忙 我的单片机89c52rc 按教程连线有com串口 然后烧录程序 但是提示上电之后我就按了电源开关 isp烧录软件未响应 我就把线给拔了 然后再一次插上电脑时 电脑上不能显示com串口 连上电脑 电脑无反应 换了一块单片机 可以正常显示com串口 像这种问题我该怎么解决 百度了一个下午了 装了各种所谓的驱动 也是没反应 不知道是不是单片机被我烧了? 还是我把里面的isp引导程序给擦除了? 求大神帮帮忙
ID:1 发表于 2015-12-9 20:52 | 只看该作者
这个问题与单片机无关 是usb转串口芯片工作不正常,建议换一组电源试试
ID:96611 发表于 2015-12-9 21:05 | 只看该作者
我用的是下载线   直接连电脑的。就是我的这块板连上电脑没反应  上电了 蜂鸣器一直响 所有灯都是亮的   换了一块板连上可正常显示com端口 上电无任何不正常反应
ID:96611 发表于 2015-12-9 21:07 | 只看该作者
jjjjjjjj 发表于 2015-12-9 21:05
我用的是下载线   直接连电脑的。就是我的这块板连上电脑没反应  上电了 蜂鸣器一直响 所有灯都是亮的    ...
我换了根线也是不行    然后我还用我的这根线连另外一块板 是可以正常显示的   所以我在想是不是烧录的时候 我把线拔了的缘故。
ID:96611 发表于 2015-12-9 21:09 | 只看该作者
jjjjjjjj 发表于 2015-12-9 21:07
我换了根线也是不行    然后我还用我的这根线连另外一块板 是可以正常显示的   所以我在想是不是烧录的时 ...
第一次看着教程自学的  我想问一下 就是有什么操作可以完全重置这块板 。是不是要什么短接什么的?
ID:96682 发表于 2015-12-9 22:44 | 只看该作者
是com口的就得检查你这块板上的所有元器件损坏了的就更换,com口不存在安装驱动程序问题。
ID:96611 发表于 2015-12-9 23:04 | 只看该作者
我一上电 蜂鸣器就一直在响  数码显示也是全亮  边上的8盏灯也是全亮  我的是那种51开发板      请问这要怎么解决?
ID:96682 发表于 2015-12-10 00:01 | 只看该作者
重点检查STC89C52RC是否损坏,晶振,替换解决,不过要先检查电源是否正常。
ID:96611 发表于 2015-12-10 10:54 来自手机 | 只看该作者
stc89c52rc应该没坏。我把它换了一块也和之前一样。另外想问一下晶振是哪一个?百度上没说晶振在哪边也没说怎么检测。第一次还没了解全部。望指点
ID:96611 发表于 2015-12-10 11:15 来自手机 | 只看该作者
如图
ID:96682 发表于 2015-12-10 12:19 | 只看该作者
STC89C52RC PIN20附近那个11.0592M,还是看看开发板那几个开关都设置正确了没有?这板有USB口,不行就重新烧写固件试试了。
ID:96611 发表于 2015-12-10 12:34 | 只看该作者
wc86110 发表于 2015-12-10 12:19
STC89C52RC PIN20附近那个11.0592M,还是看看开发板那几个开关都设置正确了没有?这板有USB口,不行就重新烧 ...
嗯  看到了 是12M 的   但是现在问题是连上电脑   串口出不来   这问题给搞死了 - -。都不知道问题出在哪里
ID:96682 发表于 2015-12-10 13:20 | 只看该作者
既然这块芯片不起作用,就把那块能用的芯片换上去,问题就解决啦。要是换下来的没啥问题,还能在其他板子上使用。
ID:76497 发表于 2015-12-10 14:07 | 只看该作者
用usb转串口线,然后用杜邦针接过去看看有没有问题?可能是板载的usb转串口问题
ID:99166 发表于 2015-12-10 17:59 | 只看该作者
你的串口没有设置好。右键点击——》我的电脑——点属性—设备管理器——端口(com)设置
这个串口号要给你的单片机下载软件的com口对应就ok了、
ID:96611 发表于 2015-12-11 11:46 | 只看该作者
这个串口号要给你 ...
我知道有对应  但是问题在于 单片机插上电脑 没有出现串口。。。。
恩恩  正在尝试中
ID:102817 发表于 2016-1-11 23:26 | 只看该作者
有时我也碰到同样问题,不过电脑重启后有时有会恢复正常的
ID:102869 发表于 2016-1-12 11:17 | 只看该作者
我就是过来帮忙顶贴的,坐等大神
ID:243165 发表于 2017-11-23 18:12 | 只看该作者
楼主解决了吗,我也遇见了同样的问题!!!!
ID:255715 发表于 2017-11-30 16:22 | 只看该作者
楼主,问题解决了吗?
ID:249808 发表于 2017-12-2 15:25 | 只看该作者
找不到串口有可能是电压有冲突,你可以先不用接单片机,只接USB转串口线看能不能显示出来!
